Changement de jantes et donc .. pas le meme deport
Messagepar nek77 » Ven 6 Mar 2015 22:58
Salut a tous
On m'a récemment proposer 4 jantes alu d'origine montées sur nissan almera
4 x 100 5,5x14 ET 35
Est ce que je peux les mettre sur ma 100nx qui il me semble est en 6x14 ET 45 d'origine ... ?
Habituének77
Voiture: 100NX 1.6 injection 94
Re: Changement de jantes et donc .. pas le meme deport
Messagepar matmax » Dim 8 Mar 2015 10:56
Lut ...
D'origine je me souvient que c est ET36 ...
J ai une jante de primera sous les yeux c est du 36 ...
Messagepar nek77 » Dim 8 Mar 2015 21:55
Est tu sur que les jantes de primera et d'almera aient les meme dimensions ?
Et donc au final, en admettant que c'est 36 en deport, est ce que c'est montable sur ma 100nx ou pas ?
En gros, quelles sont les tailles de jantes compatibles
Habituének77
Messagepar matmax » Dim 8 Mar 2015 22:16
almera oui c'est sur car elle vient de ma NX carbu !
primera non car c'est du 5X114 mais ET 36
Messagepar nek77 » Dim 8 Mar 2015 22:47
D'ac ! merci matmax
Habituének77
Messagepar FrenchEclipse » Sam 4 Juil 2015 22:55
Le déport supporté par la ninix c'est quoi? Je voudrais les changé par des JapanRacing mais comme je ne sais pas quel déport elle supporte, j'ai peur de faire une connerie en prenant un déport trop grand.
DĂ©butantFrenchEclipse
Voiture: 100 NX 1.6i
Messagepar FrenchEclipse » Lun 6 Juil 2015 12:59
Halp ? :icon_up:
Messagepar BRETT » Jeu 9 Juil 2015 23:55
Le meilleur plan pour le 1600 ce sont des jantes de GTI d'origine avec des gommes en 185/60/14.Tu restes dans le raisonnable et le Ct normalement ne pose pas de probleme .Tu Ă©vites de remorquer un poids d'ane mort et de te ruiner en pneu taille ultra basse ,genre 16 ou 17 pouces... :icon_ptdr:
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Messagepar matmax » Ven 10 Juil 2015 07:44
La meilleur taille c est le 195/50/15 .
Le moins chère en pneu et homologué au ct
Messagepar FrenchEclipse » Sam 11 Juil 2015 14:43
Nope ! Ca ne passe plus! 185/55/15 ça passe avec le 205/50/15 il me semble. JE veux juste savoir l'ET que je dois avoir sur des jantes pour eviter de faire des conneries
Messagepar BRETT » Sam 11 Juil 2015 23:27
Tu peux aller jusqu'à ET 22 en jantes 15 pouces par 7 de large après il faut des centreurs adaptés ...il faut savoir aussi si ta hauteur de caisse est rabaissée et de combien ... :icone34:
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Messagepar FrenchEclipse » Dim 12 Juil 2015 14:44
30 c'est trop?
Messagepar BRETT » Lun 13 Juil 2015 00:16
C'est moins en fait plus ton chiffre ET est bas plus tes jantes vont vers l'exterieur de la voiture.Si tu montes du ET 0 les roues depassent de la NX. :fou12:
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Messagepar FrenchEclipse » Mar 14 Juil 2015 01:02
D'accord ! Merci pour l'information, je commence Ă  comprendre :)
