Silent bloc trains AV et ARR
Messagepar bobocrov » Mer 28 Mar 2018 18:53
Bonjour tout le monde.
Comme décrit lors de ma présentation je compte rapidement remplacer les silent bloc de ma belle.
J'hésite encore sur ce que je vais mettre.
- Soit du energy suspension :
http://www.energysuspensionparts.com/7. ... %20Reviews
- Soit du strongflex :
https://www.strongflex.eu/en/nissan-100 ... 20569.html
Je partirai sur du rouge en 80sha si je dois prendre strongflex, la voiture reste destinée à la route.
On est d'accord que les barres font 27 et 14mm sur la GTI (je vois du 28mm sur ES et maxi 27mm chez strongflex)
Dans tous les cas je mettrai des ES pour les supports moteurs et achèterai la barre anti rapprochement ;) :
http://www.energysuspensionparts.com/7.1106
http://www.energysuspensionparts.com/7.1105
http://www.energysuspensionparts.com/ksb514
D'après ce que j'ai pu lire les ES en noir sont "auto" lubrifiés ce qui éviterai d'éventuels couinements.
Pour les amortisseurs je vais partir sur des B4 chez pourchier les coupelles vous les prenez où ? Une s'est désintégrée à l'arrière et je pense que le reste doit être proche du même sort.
Je suis preneur d'info d'autant plus que pas mal de personnes ont utilisé du ES ici à ce que j'ai pu lire.
Aussi si je dois rajouter des articles à ma commande j'aimerai savoir lesquels ?
Merci d'avance pour vos infos.
Nouveau membrebobocrov
Voiture: 100 NX GTI
Re: Silent bloc trains AV et ARR
Messagepar Mika » Jeu 29 Mar 2018 19:54
le kit energysuspension est super, prends en noir, avec les nouveaux ct en rouge cela risque de voir que ça a été modifié!
Roi de la déconne
Roi de la déconneMika
Voiture: nissan 100 nx 1.6 carbu clim 1992
Messagepar bebert » Mar 15 Mai 2018 15:57
faut pas exagérer non plus, ils ne vont pas nous embêter pour une couleur de caoutchouc.
[Suprem NX-POWER]bebert
Messagepar matmax » Mer 16 Mai 2018 07:10
bebert a écrit:faut pas exagérer non plus, ils ne vont pas nous embêter pour une couleur de caoutchouc.
Si si c est possible .
J ai un pote qui as ete emerder car sur ca civic .
Il y as des plaquette redstuff , des combinés fileté. Et des barre de renfort...
Et je te parle de ca l année dernière .
Moi je suis plus suspensionenergy .
Les miens sont Nikel. . J ai pas le kit complet certes . J ai fait que l avant .et en version noir .
Surtout les silent bloc moteur ... En noir si tu fait pas de circuit .
Sinon ca vibre dans la caisse ... C est désagréable .
Mais le moteur est plus vif .et plus souple .
