NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Siège avant droit ( passager )Modérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
19 messages
Siège avant droit ( passager )Bonjour à tous,
Je recherche un siège avant droit pour ma 100 NX de 1991. Est-ce-trouvable ? Je joins une photo pour voir la couleur. Cordialement
Re: Siège avant droit ( passager )oui moi j'ai cela pour toi mais je suis à côté de Lyon en cas si tu as besoin !!
Re: Siège avant droit ( passager )Bonsoir,
Peux-tu m'envoyer sur mon adresse personnelle 4 photos de près de différentes position pour voir l'état exact. Quel serait ton prix ? Mon adresse damien400@orange.fr Cordialement
Re: Siège avant droit ( passager )il est en état correct il est gris tout fonctionne pour le prix 20 euros me paraisse bien
Je ne discute pas ton prix. Je te paye sans problème. Mais je veux voir 3 photos de près pour voir la teinte exacte du siège. Peux-tu me les faire et envoyer sur mon adresse damien400@orange.fr. Merci d'avance
Re: Siège avant droit ( passager )Si je me trompe pas il existe que 2 teintes de siège et 3 teintes de plastiques ( et oui gris , noir et beurk .... heu bleu) et pour les tapis pareil
Suffit de savoir si c'est une carbu ou injection, 2 l Donc pas beaucoup de chances de se tromper !! moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: Siège avant droit ( passager )Pas si simple : pour les 1L6 tu as un velours noir sur les carbus et monopoint, un gris sur les multipoint, et pour les GTI tu as encore deux autres possibilités (phase 1 = tissu gris moche, phase 2 = velours gris mais différent en motif de celui des velours gris de 1L6 multi)
Plus les imports (en bleu), les versions cuirs (noir ou beige ou gris), etc ;.. et ceux qui mettent des sièges de Mazda pour tricher ![]()
Re: Siège avant droit ( passager )Heuu quelqu'un aurais osé monter des sièges de Mazda dans une nx ?
Sacrilège ![]() moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: Siège avant droit ( passager )Bonjour,
Mon modèle est une NX de 09/1991 90cv, de couleur rouge. Mon siège a 2 couleurs et est fait en 2 matières. Gris claire pour l'assis et le dossier et gris foncé sur les côtés et sur les parties baquets. Je t'envoie une photo, mais je voudrais voir quelques photos de ton matériel. Je ne comprends pas que tu ne veux pas les faire. D'autre part, je remercie pour les explications concernant les sièges par rapporte à la carburation. Une autre question, connaissez-vous les périodicité pour changer l'huile de la boîte de vitesse manuelle. Je n'ai pas encore regardé au dessus, c'est accessible pour vidanger comme pour la remplir. Connaissez-vous la quantité ? Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Siège avant droit ( passager )3,8 litres pour la boite,le carré est sur le devant et comme c'est une vis conique...très dur à débloquer, pour l'huile c'est de l'api GL 4(75w80) et rien d'autre pas de 5 ou de 4+.
Commence par sortir le bouchon de remplissage si tu y arrive alors tu peut dévisser le bouchon de vidange sur le côté si ma mémoire est bonne.
Merci pour le renseignement. J'ai regardé et il me semble que l'orifice de remplissage c'est un e tube très court et coudé. Le diamètre de remplissage 6 mm maximum. Ça ne doit pas être facile à remplir les 3,8 litres. Il me semble qu'il faut un entonnoir et puis un tuyau assez fin. Qu'en penses-tu ? Par contre je n'ai pas de réponse pour avoir les photos avec le siège avant droit.
Re: Siège avant droit ( passager )Non,ça c'est juste la mise à l'air libre de la boite
Re: Siège avant droit ( passager )Merci pour ce détail, mais il est de taille.
Je vais voir ça. Bonne fête. Et toujours pas de réponse pour le siège, quel dommage. Je suis près à l'acheter, mais le vendeur a changé d'avis.
Re: Siège avant droit ( passager )Je pense pas que Jipeo ait changé d'avis, mais pendant les fêtes il doit être en train de participer à un championnat de Scrabble ou un truc de ce genre
Re: Siège avant droit ( passager )Tout simplement le siège n'est pas stocké chez lui donc il faut un peu de patience....
19 messages
Retourner vers Annonces Pièces Détachées Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités |
