Soufflet de transmission 100nx 1.6 GA DE
Si vous vendez/cherchez une pièce pour votre 100NX ...
Messagepar Tatami47 » Jeu 2 Mai 2019 17:40
Bonjour,
Mes soufflets de cardan doivent être changés, Ou peut 'on s'en procurer ?
Merci
Nouveau membre
Nouveau membreTatami47
Voiture: Nissan 100 NX 1.6l 102 ch Rouge
Re: Soufflet de transmission 100nx 1.6 GA DE
Messagepar JPP78 » Jeu 2 Mai 2019 22:46
Membre V.I.P.JPP78
Voiture: 100nx 2.0 gti, golf alltrack ...
Messagepar Tatami47 » Sam 4 Mai 2019 09:00
Merci pour l'info, je vais regarder ce qu'il propose.
Nouveau membre
Messagepar CuiZinieR » Mer 29 Mai 2019 22:10
Bonjour,
Quasiment tous les sites de pièces auto vendent des soufflets de cardans universels : Oscaro, Auto-doc, etc.
Sinon chez Nissan en pièce OEM mais cela coûte 7-8 fois plus cher.
DébutantCuiZinieR
Voiture: 1991 Nissan 100NX 2.0 GTI T-Top (Charcoal Grey)
2012 Toyota GT86 Aero Pack (Galaxy Blue Silica)
Messagepar phil » Jeu 30 Mai 2019 10:36
Attention dans les universels il y a du bon et du mauvais... Qualité et épaisseur du caoutchouc...
Un Nissan t'est sur de ne jamais le rechanger !
Mais on doit pouvoir trouver des bons ailleurs et moins chers, privilégier une bonne marque
dsl pas de réf à te proposer,les miens étant d'origine...
[Suprem NX-POWER+]phil
Messagepar matmax » Jeu 30 Mai 2019 16:07
moins pour la nx ,
jamais d universelle ca passe trop prese du pied d amortisseur ! achete du NK ou hurt&buss
pas chere et qualité origine
Messagepar CuiZinieR » Ven 31 Mai 2019 10:09
Salut matmax,
Pour ma culture, les résultats sur auto-doc.fr lorsqu'on cherche des soufflets de cardan pour son véhicule (NX 2.0L dans mon cas), NK et HERTH+BUSS JAKOPARTS pour prendre ton exemple, sont des soufflets "universels" ou "adaptables" (selon définitions de l'article Ooreka) ?
DébutantCuiZinieR
Messagepar nixtou » Ven 31 Mai 2019 13:14
Va sur nissan4u chope la référence d'origine ensuite tu compares avec ce que tu trouve sur le net. Pour l'écart faible de prix j'avais préféré changer la tête entière, c'est le même travail.
Messagepar CuiZinieR » Ven 31 Mai 2019 21:10
J'ai déjà mon soufflet en attente d'être monté. Je ne compte pas changer la tête sauf si je l'endommage au démontage.
Je rapelle que ce fil de discussion est pour Tatami47 qui demandait où il pouvait acheter des soufflets. :icon_biggrin:
Pour info, j'avais demandé le prix d'un soufflet de cardan pour une 2.0L chez Nissan, donc OEM, et c'est 80,53€.
Si on doit changer le cardan plus tard, sachant qu'il n'est pas neuf au moment où on installe le soufflet, on risque de devoir changer le cardan avant le soufflet et les cardans neufs sont prémontés avec les soufflets. Donc je pense que ça ne vaut pas le coup d'investir dans un soufflet OEM, mais ce n'est que mon avis. :cool:
DébutantCuiZinieR
Messagepar matmax » Dim 2 Juin 2019 19:09
CuiZinieR a écrit:Salut matmax,
https://www.auto-doc.fr/autofren-seinsa/8121259
nan ca c'est des universelles ! des qu on as le diametre definit du cardan c'est une pieces adaptable !
Messagepar matmax » Dim 2 Juin 2019 19:11
CuiZinieR a écrit:J'ai déjà mon soufflet en attente d'être monté. Je ne compte pas changer la tête sauf si je l'endommage au démontage.
vache !c'est quasi le prix d'un cardan
Messagepar bebert » Jeu 6 Juin 2019 17:31
phil a écrit:Attention dans les universels il y a du bon et du mauvais... Qualité et épaisseur du caoutchouc...
faire attention à l’épaisseur d’accord, mais trop épais c'est pas bon non plus, quand je travaillais sur les quads les soufflet d'origine tenaient en moyenne 200 KM en tout terrain alors que des soufflet adaptable plus fin en faisait près de 3000.
les soufflet d'origine était très épais pour résister aux branches et autre cochonnerie qu'on peut trouver dans la foret mais leur forte épaisseur (environ 3-4 mm) les rendais plus rigide et ils se découpaient. quelques temps après les soufflets adaptable on été monter d'origine.
conclusion des fois l'adaptable est mieux que l'origine si ils sont de bonne qualité.
Messagepar CuiZinieR » Lun 10 Juin 2019 12:03
OK.
Ton lien est effectivement un soufflet universel, je vois la différence à l'image et il y a marqué "UNIVERSAL BOOT KIT" dans les specs. Par contre, les diamètres intérieur 1 et 2 sont aussi spécifiés donc pour moi, on ne peut pas se baser sur la présence de ces infos pour différencier les soufflets adaptables et universels.
DébutantCuiZinieR
Messagepar matmax » Lun 10 Juin 2019 20:09
non justement le fait d'un universelles !
c'est d'avoir la sorte d accordéon pour couper le soufflet pour avoir le bon diamètre !
ce qui fait que pour certains cardans les soufflet sont trop long pour avoir le bon diamètre ! ou trop court !
Retourner vers Annonces Pièces Détachées
