Ligne d'Ă©chappement
Si vous vendez/cherchez une pièce pour votre 100NX ...
Messagepar j-henri06 » Jeu 9 Jan 2020 07:32
: Salut
Quelle ligne d'échappement intermédiaire faut il monter sur une gti , il me semble que j'ai une ligne de 1l6 et le silencieux intermédiaire est percé . Merci pour vos réponses :enaccord8:
Habituéj-henri06
Voiture: nissan 100 nx gti
Re: Ligne d'Ă©chappement
Messagepar bebert » Jeu 9 Jan 2020 11:21
beaucoup de 2.0L sont monté avec une ligne 1.6L, d’après beaucoup de recherches, les lignes 2.0L sont de plus en plus difficile à trouver mais fait attention, tu as 2 ligne différentes, les lignes avec catalyseur et les lignes sans catalyseur.
donc si tu as quelque chose conne ça sur ta ligne elle est catalysé
donc au choix :
- soit tu cherche le st Graal (ligne d'origine 2.0L),
- soit tu monte une ligne 1.6L,
- soit tu fait faire une ligne inox sur mesure.
Messagepar j-henri06 » Jeu 9 Jan 2020 13:05
bebert a écrit:beaucoup de 2.0L sont monté avec une ligne 1.6L, d’après beaucoup de recherches, les lignes 2.0L sont de plus en plus difficile à trouver mais fait attention, tu as 2 ligne différentes, les lignes avec catalyseur et les lignes sans catalyseur.
donc au choix :
Ok , je n'ai pas de catalyseur et d'après moi il y a une ligne de 1.6l . Merci du renseignement :enaccord8:
Habituéj-henri06
Messagepar bebert » Ven 10 Jan 2020 00:20
ben il y as les 2 montages pour les 2 modeles :
2.0L sans cata
2.0L avec cata
1.6L sans cata (carbu)
1.6L avec cata (injection)
faudrait que tu mesure l’extérieur du tube, c'est le seul moyen pour qu'on puisse te dire ce que tu as de monter
Messagepar j-henri06 » Ven 10 Jan 2020 08:18
bebert a Ă©crit:ben il y as les 2 montages pour les 2 modeles :
2.0L sans cata
2.0L avec cata
Je n'ai pas beaucoup de choix j'ai trouvé chez Oscaro une ligne 1l6 sans cata pour le 2.0l tout est en rupture de stock . mai d'origine je n'ai pas de cata . Ca ce monte pas une ligne de 1l6 ?
Habituéj-henri06
Messagepar bebert » Ven 10 Jan 2020 11:45
oui, c'est ce que je disai, la ligne 2.0L est quasiment introuvable en neuf, la seule qui reste dispo c'est la 1.6L.
mais ne t'en fait pas, elle se monte sans aucune modif par contre tu doit remplacer le silencieux aussi. les diamètre ne sont pas les même.
si je me souvient bien la ligne 1.6L mesure 48mm alors que la ligne 2.0L mesure 53mm de diamètre, mais à part ça elles sont identique.
Messagepar j-henri06 » Ven 10 Jan 2020 13:37
bebert a Ă©crit:oui, c'est ce que je disai, la ligne 2.0L est quasiment introuvable en neuf, la seule qui reste dispo c'est la 1.6L.
Merci ok , je viens d'acheter un silencieux de 2l !
Habituéj-henri06
Messagepar bebert » Ven 10 Jan 2020 17:08
si tu monte une ligne 1.6L tu doit aussi monter le silencieux 1.6L autrement du aura des fuites au raccord.
pareil pour 2.0L. le mélange 1.6L et 2.0L n'est pas possible sans fuite ou alors il faut un raccord d'adaptation que tu devra fabriquer toi même.
Messagepar j-henri06 » Ven 10 Jan 2020 18:15
bebert a Ă©crit:si tu monte une ligne 1.6L tu doit aussi monter le silencieux 1.6L autrement du aura des fuites au raccord.
Oui je pense récupérer la bride sur l'ancienne ligne
Habituéj-henri06
Messagepar bebert » Ven 10 Jan 2020 18:29
ok, de toute façon tu n'as besoin que de la bride coté silencieux.
Messagepar matmax » Sam 11 Jan 2020 00:26
non tkt ça passe !
les silencieux de gti se monte sur les 1.6 ! le joint est un poil juste mais ca passe et sans fuite !
l entraxe des vis est le meme .
j'avait monter un silencieux gti sur ma carbu !!
Messagepar j-henri06 » Sam 11 Jan 2020 07:09
matmax a Ă©crit:
non tkt ça passe !
Ok merci :enaccord8:
Habituéj-henri06
Retourner vers Annonces Pièces Détachées
