NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Assuie-glace Arr. sur 100nx 1.6 l ne marche plusModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
20 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
Assuie-glace Arr. sur 100nx 1.6 l ne marche plusBonjour à toutes et à tous.
Tout est dans le titre: Mon essuie-glace de lunette Arr. ( qui marchait épisodiquement...) à cessé de fonctionner totalement... par contre le lave-glace Arr. fonctionne normalement ( ainsi que les essuie-glace Av. bien entendu...) J'ai vérifié tous les fusibles : Ils sont bons ! Est-ce qu'il y a quelque part caché un relais que je n'ai pas su trouver, et dont dépend cet essuie-glace Arr. ?... ou alors .... serait-ce le moteur de l'essuie-glace lui même qui serait HS ?... ( un moyen de le tester ?..) Quelqu'un s'est - déjà - trouvé devant ce cas?... je présume que oui, et le remercie par avance, s'il peut m'apporter quelque aide . Bien à vous . pink
Re: Assuie-glace Arr. sur 100nx 1.6 l ne marche plusT'a pas cherché sur le forum
Oui il y a un relais près de la pédale d'embrayage,tout petit, il faut le sortir ,mettre du nettoyant contact dans le connecteur ou du wd40, "décapsuler le relais délicatement" pour nettoyer les contacts,ensuite fermeture et repose,çà doit fonctionner.
Re: Assuie-glace Arr. sur 100nx 1.6 l ne marche plusC'est ce que j'ai fait ce week-end pour le repérer laisse fonctionner l'essuie glace arrière pour entendre le relais et mettoyage avec un produit spécial contact et miracle ça refonctionne
Re: Assuie-glace Arr. sur 100nx 1.6 l ne marche plusBonjour
Merci pour cette information j ai moi aussi un essuie glace arrière qui fonctionne quand il veut. Je n ai plus qu a faire cette petite intervention.merci
Re: Assuie-glace Arr. sur 100nx 1.6 l ne marche plusJ'avais ca sur la mienne, et c'était un (3 en fait) fil coupé au niveau de la charniere du hayon.
J'avais fait un petit tuto expliquant comment réparer tout ca: post155404.html
Re: Assuie-glace Arr. sur 100nx 1.6 l ne marche plusc'est un petit relais noir coincé derrière la plaque de relais !
Re: Assuie-glace Arr. sur 100nx 1.6 l ne marche plusIl me faudra quand même démonter la garniture du hayon j entends qu il y a une pièce qui se balade.
Bonjour ! Mea Culpa !... c'est vrai, je suis venu " pleurer " avant de passer en revue le Forum, pour voir s'il existait un problème semblable ( ce qui -somme toute - paraissait .. évident ) je ne le ferai plus , promis ( du moins je vais essayer d'y penser ..) Je vais faire ces travaux de recherche de panne Dimanche ' après le grand Prix de F1 de Hongrie ... merci pour vos réponses et votre solidarité. Pink
Il y a 2 petites trappes démontables sans outils,çà évite de péter des agrafes
Re: Assuie-glace Arr. sur 100nx 1.6 l ne marche plusÇa c'est bon à savoir.
Re: Assuie-glace Arr. sur 100nx 1.6 l ne marche plusÇa me fait penser que mon essuie glace arrière me fait un truc bizarre
Il fonctionne très bien sauf qu'il s'arrête direct des que j'eteins le comodo, au lieu de finir sa course en position haute. Je ne compte pas le réparer car c'est pratique, en "visant" bien il reste en position basse, ce que je préfère pour le look lol. Mais je me demandais quand même d'où ca vient...bidouillage ou panne?
Re: Assuie-glace Arr. sur 100nx 1.6 l ne marche plusEn fait sur un moteur d'essuie-glace il y a 2 pistes une normale pour le fonctionnement et une autre qui a une coupure pour l'arrêter tjs au même endroit
donc pour ta panne soit cette 2° piste ne marche plus ( encrassée ) soit elle est pas alimentée moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: Assuie-glace Arr. sur 100nx 1.6 l ne marche plusMerci Phil pour l'information
Re: Assuie-glace Arr. sur 100nx 1.6 l ne marche plusçà faisait pareil avant que je nettoie le relais.
Tant qu'il fonctionne bien, je le laisse comme ca, ca me va de pouvoir l'arrêter en position basse lol
20 messages
