Une doc sur les connecteurs nissan d'origine
Messagepar donovan » Mer 24 Jan 2007 17:04
t'as pas de bol, je fais mon possible pour y aller rapidement et je te l'enverrais avec le chà¨que :wink:
c'est bien juste celui pour l'autoradio??
[Suprem NX-POWER+]donovan
Messagepar Blinkers » Mer 24 Jan 2007 17:19
Oui c'est bien celui pour l'autoradio.
Merci beaucoup. C'est vraiment sympa.
Ca m'evite de me cassé les pieds à  trouver ca.
J'aurai du faire 100km juste pour acheter ca >_>
C'est trà¨s gentil de ta part
A vendre :
- Bas de caisse tuning : 80€
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar donovan » Mer 24 Jan 2007 17:46
aucun pb, avec la gentillesse que t'as eu d'avancer les thunes pour les bar et les verrins, c'est le moins que je puisse faire
Messagepar Blinkers » Mer 24 Jan 2007 20:02
Ouaii, je viens d'en trouver un que je vais recevoir dans 2 jours, je l'ai payé seulement 15€ (4€ la pià¨ce + 11€ de port).
J'vais enfin pouvoir passer des cd :p
Merci quand meme donovan pour ta proposition :icon_biggrin:
A vendre :
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar donovan » Jeu 25 Jan 2007 11:19
de rien de rien, j'aurais pas pu te l'envoyer avant demain apres midi de toutes faà§ons... :wink:
Messagepar Blinkers » Jeu 8 FĂ©v 2007 22:09
Voilà  j'ai recu mon connecteur ISO mais quand je branche tout ca marche pas :S
Ce qui m'embà¨te c'est sur mon autoradio c'est marqué :
Fil Rouge : Fil d'alimentation (ACC ou IGN) A l'alimentation ACC, +12 V CC.
Fil Jaune : Fil de Batterie. A la batterie de voiture, alimentation continue de 12 VCC.
Et sur mon ISO c'est marqué :
Fil Rouge : Power (12V)
Fil Jaune : Memory (12V)
Ca me parais donc juste.
Mais ca marche pas quand je branche :icon_twisted: :icon_twisted:
Merci pour votre aide !!!
A vendre :
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar donovan » Jeu 8 FĂ©v 2007 22:39
oulah, là  je ne peux pas t'aider. t'as essayer d'inverser les 2 fils?
Es tu sur que ton autoradio marche encore??
Messagepar Blinkers » Jeu 8 FĂ©v 2007 22:45
Mon lecteur cassette marche comme il faut. Mon autoradio il est tout neuf. Je vois donc pas le probleme.
Oui j'ai essayer d'inverser. Ca a rien changer lol
A vendre :
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar donovan » Jeu 8 FĂ©v 2007 22:59
autoradio tout neuf, l'as tu deja essayé?? on sait jamais si à§a se trouve il marche pas... :icon_confused:
Messagepar Blinkers » Sam 10 FĂ©v 2007 19:29
J'aimerai bien l'essayer, mais j'ai démonté toute les voitures de mes connaissances et jamais aucune connexion ISO -_-
A vendre :
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar tiseb29 » Sam 10 FĂ©v 2007 20:20
blinker ta viré ton anténe donc ta pu de masse (c est elle qui fait masse a l origine)
il faut juste que tu branche une masse
si le jus arrive mais qui peut pas partir bas sa fait rien
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar Blinkers » Sam 10 FĂ©v 2007 20:23
Ah ok, merci beaucoup. Donc je dois brancher la masse a la carrosserie directement ?
A vendre :
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar tiseb29 » Sam 10 FĂ©v 2007 20:56
oui c est sa mais fait un teste avant pour etre sur tu prend un bout de fil que tu améne a la carrosserie et (noublie pas de mettre le contacte,defois on est bloqué pour des truc con lol)
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar Blinkers » Dim 11 FĂ©v 2007 22:27
Merci ca fonctionne parfaitement.
A vendre :
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar tiseb29 » Dim 11 FĂ©v 2007 23:01
ya pas de quoi heureusement que j avais suivie pour ton antenne lol :icon_mrgreen:
[NX-POWER]tiseb29
Retourner vers Sono / Hi-Fi
