autoradio
MessagePosté: Mar 26 Avr 2011 19:13
par zickos
Bonjour,
Je cherche comment déposer l autoradio d origine sur ma NX 1993, j ai bien chercher partout mais je ne trouve pas de post sur ce sujet pourriez vous m aider ?
Merci d'avance,
Gilles :icon_biggrin:
Re: autoradio
MessagePosté: Mar 26 Avr 2011 19:53
il faut enlever la console centrale, en commençant par l'entourage du levier de vitesse.
Le tour du levier de vitesse se déclipse en poussant la partie la plus proche du frein à main vers l'avant et en soulevant en même temps.
Ensuite, il faut dévisser les 4 vis de la console centrale, deux au dessus de l'autoradio, et deux en bas, l'une derrière le cendrier, l'autre sous l'allume cigare, puis tirer le haut au niveau des aérateurs.
Il faut débrancher les interrupteur d'AB, warning et dégivrage, le clip permettant de dégager la prise de l'interrupteur est sur le dessous, et débrancher la prise de l'allume cigare et de son éclairage.
Ensuite, il n'y a plus qu'à dévisser les vis de part et d'autre de l'autoradio.
ATTENTION : Si on n'utilise pas un faisceau d'adaptation Nissan=>ISO, le fil noir qui semble être une masse est en fait celui de l'éclairage de l'autoradio, et devient un plus phares allumés, la masse se fait par l'antenne sur l'autoradio d'origine, il suffit d'en repiquer une sur le chassis, mais il ne faut en aucun cas de brancher sur cette fameuse fausse masse.
Re: autoradio
MessagePosté: Mar 26 Avr 2011 20:02
par zickos
Merci beaucoup pour ta réponse très claire Didier.
J ai acheté un faisceau iso donc si je comprend bien en rebranchant la prise d antenne sur mon nouvel autoradio ce sera ok pour la masse?
Re: autoradio
MessagePosté: Mar 26 Avr 2011 20:27
Exact, si ton antenne est branchée ton poste s'allumera, par contre je te conseille de brancher la masse du faisceau iso au chassis si tu as un "gros" autoradio, au dessus de 4*25w la section de la masse de l'antenne est trop juste et il sera plus heureux avec une masse adaptée :icon_mrgreen:
Re: autoradio
MessagePosté: Mar 26 Avr 2011 20:31
par zickos
Ok merci pour tout tes conseils :wink:
Re: autoradio
MessagePosté: Mer 27 Avr 2011 09:47
par Julien
oops, message en double...
Re: autoradio
MessagePosté: Mer 27 Avr 2011 09:48
par Julien
Tiens voilà une copie du tuto que j'avais fait sur nissan forum pour demonter la console centrale:
http://nissanforum.fr/forum/viewtopic.php?t=3355
C'est assez simple, il faut juste y aller doucement et ne jamais forcer (au risque de peter le cadre de la console)
Outil nécessaire: un tournevis cruciforme Philips (PH0)
Retirez les 4 vis qui maintiennent la console: 2 en haut et 2 en bas (la flèche en pointillé indique la position d'une vis masquée sur la photo par le soufflet du levier de vitesse)
Dégagez le cadre du soufflet de levier de vitesse en soulevant sa partie arrière puis en le faisant glisser vers l'arrière (grande flèche).
Écartez le cache latéral (gris, petite flèche) afin de pouvoir sortir la tablette vide poche (les trois petites flèches).
La console n'étant plus retenu que par quelques clips, il suffit de la tirer délicatement vers l'arrière pour la dégager.
Et voilà!
Il ne reste plus qu'a débrancher les différents boutons et l'allume cigare pour pouvoir retirer la console.
Pour l'autoradio, il suffit ensuite de dévisser les pattes sur les cotés pour pouvoir le sortir.
Quand j'ai changé mon poste, j'ai réutilisé ces pattes (mon kenwood avait des points de fixation qui correspondaient) et du coup la masse se fait par là: la patte est fixé à la carcasse du poste d'un coté et vissée à une parti métallique de la voiture de l'autre.
Re: autoradio
MessagePosté: Mer 27 Avr 2011 11:38
gilles : tu pouvais pas esperer mieux comme indications
tout y est !!!
Re: autoradio
MessagePosté: Mer 27 Avr 2011 17:46
par zickos
Merci pour tout messieurs vous êtes des chefs :enaccord9:
Re: autoradio
MessagePosté: Lun 5 Sep 2022 12:51
par HEAB1377
Bonjour à tous.
Pemettez-moi tout d'abord de me présenter brièvement, vu que je suis nouveau sur le forum. Collectionneur de quelques véhicules atypiques, je suis l'heureux propriétaire depuis quelques semaines d'une 100NX de 1992, 1.6 16S 90CH.
Je l'ai acheté à une personnes âgée, qui l'a achetée neuve et l'a toujours bien entretenu. Tout est d'origine et fonctionne. SAUF L'AUTORADIO, d'origine mais qui ne s'allume pas du tout (ni radio, ni K7). Cependant, la nuit, phare allumés, il se rétro-éclaire. Avant de tout démonter comme si bien indiqué dans ce sujet, j'aimerais avoir votre avis sur ce souci (ce n'est pas le fusible, j'ai vérifié dans la boîte).
Merci à vous, bonne journée et au plaisir de vous lire.
Fred du 77
Re: autoradio
MessagePosté: Lun 5 Sep 2022 20:06
Bienvenue; bizarre ce drapeau à la place des photos :icon_biggrin:
Re: autoradio
MessagePosté: Mar 6 Sep 2022 11:36
par HEAB1377
Bonjour, merci Nixtou pour ton message de bienvenue.
Une idée pour mon autoradio ?
Merci , bonne journée.
Re: autoradio
MessagePosté: Mer 7 Sep 2022 20:20
Peut être un problème d'alimentation ou de masse, l'éclairage "nuit" est sur une ligne à part ( le fameux fil noir !!) donc si 'ton antenne ne fournit pas la masse à ton poste
Par retour le rétro-éclairage s'éclaire faiblement mais le poste ne fonctionne pas
Bref démonte le poste et vérifie les fils derrière !
Et tire une masse du renfort de tdb au poste ça peux pas faire de mal !!!
Re: autoradio
MessagePosté: Mer 7 Sep 2022 21:17
par HEAB1377
Bonsoir,
merci Phil pour ces éléments. Je vais le démonter et regarder la connectique et vous tiendrai au courant, si cela peut servir à qqn d'autre ensuite.
Bonne soirée à tous,
Fred 77
