Page 5 sur 5
Re: Serrue de porte
Ven 13 Nov 2020 17:20
par GIORGIO06
Zut!
Suis pas revenu sur le site, pas vu le message de Didier...tant pis, le moteur LBC est en route...En ce qui concerne la serrure avant gauche, j'en ai 2 de dispo qui n'ont pas le même pb : une qui a un petit bout de commande plastique cassé et l'autre qui n'a rien en apparence, mais qui une fois montée n'ouvre pas la portière! Si ça intéresse un bricolo doué, c'est gratos...
Re: Serrue de porte
Dim 29 Nov 2020 18:16
par GIORGIO06
Pour le moteur d'essuie-glace, c'est bien ça : il fonctionne parfaitement! Du coup, j'ai un moteur de plus à revendre! Quant au relais, il se situe à quel endroit? dans le cockpit ou dans le compartiment moteur? J'y pige pas grand'chose en électricité, si quinqun peut éclairer ma lanterne, merci d'avance! j'ai bien la notice d'atelier, mais c'est un peu du chinois pour moi...un peu et même beaucoup...
Re: Serrue de porte
Lun 30 Nov 2020 19:27
Pas loin de la pédale d'embrayage, il est tout petit, il faut ôter le cache plastique et le tester, en général un traitement au wd 40 règle le problème.
Re: Serrue de porte
Mar 1 Déc 2020 17:59
par GIORGIO06
nixtou a écrit:Pas loin de la pédale d'embrayage, il est tout petit, il faut ôter le cache plastique et le tester, en général un traitement au wd 40 règle le problème.
Merci Nixtou, je vais chercher demain, je viens de voir ton message
Re: Serrue de porte
Mar 1 Déc 2020 18:06
par GIORGIO06
C'est pas un des trois qui sont dans le compartiment à fusible, sur le côté droit des fusibles, avec des chapeaux plastique bleus? je croyais que c'était celui du milieu, d'après ce que j'ai vu et cru comprendre sur la notice d'atelier...
Re: Serrue de porte
Ven 4 Déc 2020 11:26
par GIORGIO06
Salut Nixtou, tu n'aurais pas par hasard une petite foto du relais en cause, c'est plein de trucs électriques dans l'espace à gauche de la pédale d'embrayage? Merci d'avance...
Re: Serrue de porte
Ven 4 Déc 2020 13:10
par JPP78
pour le repéré j'avais mis en route l'essuie glace arrière qui ne fonctionnait pas mais j'entendais le clac du relais c'est le plus petit et dans mon souvenir il est noir
Re: Serrue de porte
Ven 4 Déc 2020 13:36
Non pas de photo, mais JPP a bien expliqué le truc, le petit noir près de la pédale de gauche (pas bertrand ex-maire de paris)
Re: Serrue de porte
Dim 6 Déc 2020 10:04
par GIORGIO06
Meric les gars, je vais mieux chercher demain...
