fuite feu arrière
MessagePosté: Jeu 14 Mai 2020 13:54
par Jules du 40
Bonjour je viens vers vous en cette belle après midi un peu en panique. Je comptais installer les enceintes arrières que je me suis procurer par matmax encore merci au passage. Et la plein d'eau sur la plaque arrières après 2 min de recherche c'est mon feu arrière droit. J'ai déjà lu sa sur le forum mais je ne retrouve pas. Est ce que je peux mettre un paquet de joint silicone est sa fera l'affaire?
Merci
Re: fuite feu arrière
MessagePosté: Ven 15 Mai 2020 08:51
L'inconvénient du silicone c'est que ça va coller et le jour où tu veux démonter le feu.....
D'origine il y a une pâte noir qui durci pas, essaie déjà de démonter ton feu et regarde si tu peux pas répartir cette pâte pour que ce soit étanche
MessagePosté: Ven 15 Mai 2020 09:14
par Jules du 40
phil a écrit:L'inconvénient du silicone c'est que ça va coller et le jour où tu veux démonter le feu.....
ok merci je fais regarder sa
MessagePosté: Ven 15 Mai 2020 22:25
on en avait parler sur fb ! j ai plus le nom du produit !
il m en reste en plus !
MessagePosté: Sam 16 Mai 2020 19:11
Si cela avait été une pâte blanche, j'aurais dit du "bon jus à pépère" mais si c'est pas une pâte noire, là, je n'ai pas le nom du produit... :icon_ptdr:
MessagePosté: Sam 16 Mai 2020 20:17
par Jules du 40
Bon voici les dégât, dégoutter de voir mon coffre plein d'eau et mon intérieur trempé j'ai mis de la pâte à joint comme un encu.. Aussi bien a l'intérieur cas l'extérieur et la en testant je remarque que l'eau rentre aussi par le côté du clignotant.Donc je vais devoir le démonter comme m'avait conseiller phil et oui j'ai foncé à la rapidité et maintenant je suis baisé :lol:
MessagePosté: Dim 17 Mai 2020 09:42
Ben oui fallait le démonter et mettre du produit sur le plan de joint , une fois serré c'est étanche
Badigeonner autour c'est du bricolage et pas forcément efficace....
MessagePosté: Dim 17 Mai 2020 11:42
par Jules du 40
Oui. Bon feu démonter j'ai regarder chez weldom pour 16 euros j'ai de la pâte a joint. Je prend de la pâte a joint classique ou existe t'il quelque chose de mieux que je ne connais pas?
MessagePosté: Dim 17 Mai 2020 19:49
vérifie que c'est pas la soudure en dessous du feu comme moi.
MessagePosté: Lun 18 Mai 2020 08:35
par Jules du 40
Mika a écrit:vérifie que c'est pas la soudure en dessous du feu comme moi.
Ok merci Mika je regarde. Au passage mon feu semble tordu par rapport à l'ancien il n'était pas à
la même distance de la carrosserie que celui de droite.
MessagePosté: Lun 18 Mai 2020 11:14
Chez moi c'était comme ça.
Regarde si ça ressemble à ton cas, peut être le feu a été démonté et mal collé ensuite donc l'eau passe.
MessagePosté: Lun 18 Mai 2020 11:23
par Jules du 40
Mika a écrit:Chez moi c'était comme ça.
ok merci Mika.Je pense que mon feu a été peut être mal monter mais la pâte particulière qui doit faire l’étanchéité est inexistante donc je vais bien mettre de la pâte et le remettre en place et je vais voir sa.
Et bon anniversaire.
MessagePosté: Lun 18 Mai 2020 11:31
Avant de remettre de la pâte regarde comment ton feu porte sur la tôle et si rien n'est tordu, autant l'alligner avant !
MessagePosté: Lun 18 Mai 2020 12:58
par Jules du 40
phil a écrit:Avant de remettre de la pâte regarde comment ton feu porte sur la tôle et si rien n'est tordu, autant l'alligner avant !
Oui bien sur :icon_biggrin:
MessagePosté: Dim 27 Déc 2020 20:58
par Jules du 40
Bonsoir, j'ai résolu le problème mais je n'avais pas donner la solution. En démonter le feu il n'y avait pratiquement plus de pâte, alors j'ai tout nettoyer et dégraisser.
Je me suis servit de joint de fenêtre autocollant + une fine couche de pâte à joint pour feu et accessoires de chez loctite ( c'est une pâte transparent environ 15€ le tube).
Et 6 mois plus tard c'est toujours ok.
