Re: TUTORIAL installation embrayage 1.6 "a construire"
Dim 21 Mai 2017 08:31
Sur la dernière photo le support batterie est déposé,il faut nettoyer ,traiter l'oxydation si il y en a et repeindre , idem pour le support,la batterie se lave à l'eau sans problème.
Jeu 25 Mai 2017 21:47
une photo du cardan gauche avant la dépose,écrou de 32 déjà ôté pendant que la voiture était sur ses roues (plus facile à débloquer),reste à virer les 2 boulon de 17 en bas de l'amorto et l'étrier de frein soit en virant les 2 vis de 14, soit celles de 17 du support.
Ensuite on braque d'un côté ,à gauche pour le cardan gauche et le bout du cardan sort du moyeu en forçant un peu, reste à attraper le côté qui rentre dans le pont et le sortir, un tournevis plat assez long pour faire levier entre boite et cardan est nécessaire .
Dim 19 Nov 2017 09:09
Nous sommes en novembre et j'ai pas fini de poster ce tuto
mais j'ai quand même fait quelques milliers de km avec ninix depuis.
Dim 19 Nov 2017 13:41
C'est la preuve que tu l'avais bien remontée l
Dim 19 Nov 2017 19:15
ouais je l'ai bichonnée sur ce coup, en plus du kit j'ai fait les spi cardans et volant moteur,les soufflets de crémaillère et les têtes de cardans, et puis là obligé d'acheter une bagnole,à partir de janvier plus le droit d'aller à Bruxelles et je vois pas comment garder 2 caisses
