Auto diagnostique facile
MessagePosté: Jeu 17 Mai 2018 22:15
1 - Code erreur : mettre le contact, placer le trombone (fleche rouge, attention au sens de la prise !) , le voyant moteur s'éteint, attendre 2s minimum, code 5-5 pas de défaut
2 - Lambda : mettre le trombone, démarrer, attendre 2s, enlever le trombone et rouler
3 - Effacement : mettre le contact, placer le trombone, attendre 2s, remettre le trombone, attendre 2s, couper le contact . Vérifier l'effacement (1) .
Il y a tout ici :
http://www.nissan90.fr/electronique/com ... -t557.html
Allez faire tout ça avec un trombone sur l'odb2 des nouvelles bagnoles...
Le boitier consult version 1 :
https://fr.aliexpress.com/item/For-Nisa ... 19186.html
NiissanDataScan (version 1) :
http://www.nissandatascan.com/
Ce soft a la fonction calcul de conso instantanée, 0 à 100, test divers comme désativer l'allumage d'un cylindre, faire croire qu'il fait -10°c (test pratique pour démarrer du 1er coup à l'e85), passer en mode reglage, lancer l'auto apprentissage, les défauts, relever l'activité de l'ecu (enregistre en roulant et consulter les graphiques à la maison), etc .
Il y a des fonction pour la map, mais là je n'y connais pas grand chose, les adresses en hexadécimale...
J'ai réussi a pomper la carto avec un autre logiciel (demo de nistune il me semble), mais je ne sais plus lequel et ça n'avait pas bien fonctionné, par manque de connaissance, en plus en anglais...
Re: Auto diagnostique facile
MessagePosté: Jeu 17 Mai 2018 22:24
Au passage, je viens de vérifier, je crois que j'ai eu ça avec nistune, j'ai plein de carto : moteurs RB, CA, GA16, SR toute version, KA, VG, FJ, E, MA...
Tout est ici :
https://www.nistune.com/support/software-downloads
MessagePosté: Jeu 9 Juil 2020 09:21
vu que tous les liens donné ne fonctionnent plus je remet en ligne les infos que j'avais copiés de ces liens.
Toutes les vielles Nissan avec la prise OBD grise à 14 broches dispose d'un mode diagnostic réalisable chez soit en 1min chrono avec un simple trombone ce qui peut vous aider à vérifier que votre auto va bien et ou localiser la panne plus facilement
Il faut un trombone déplier ou un fil de fer courbé en U
Ouvrir la boite à fusible en bas à gauche
Regardez en dessous il doit avoir une prise grise à 14 broches. C’est la prise Diag
Ça ressemble à ça :
1 - contrôle des pannes
il faut mettre le contact en position roulage ( la position juste avant de démarrer ou tous les voyant sont allumé c'est le voyant check engine qui va nous intéresser)
A ce moment mettre le trombone dans les 2 trous marqués avec les flèches rouges (cosses 6 et 7)
Le voyant check engine va s'éteindre, il faut retirer le trombone et compter le nombre de clignotement court et long de ce voyant qui va donc rapporter les codes erreurs ou le code 5 long 5 court qui correspond à tout va bien
voilà les code erreurs
le premier chiffre indique les bips longs et le deuxième les bip court
1.1=Crank angle sensor/circuit 1.1 Capteur d'angle
1.2=Mass airflow sensor/circuit 1.2 débitmètre ou souci dans le circuit d'admission
1.3=Coolant temp sensor 1.3 sonde de température du circuit de refroidissement
1.4=Vehicle speed sensor 1.4 capteur de vitesse du véhicule
2.1=Ignition signal 2.1 capteur d’allumage
3.1=ECM control unit 3.1 boitier Electronique de Contrôle du Moteur
3.2=EGR function 3.2 fonctionnement EGR
3.3=Oxygen sensor 3.3 sonde lambda
3.4=Knock sensor 3.4 capteur de cliquetis
3.5=Exhaust gas temp sensor 3.5 sonde de température des gazes d’échappement
4.3=TPS - Throttle position sensor 4.3 capteur de position du papillon d'admission
4.5=Injector leak 4.5 injecteur
5.5= NORMAL SYSTEM OPERATION 5.5 FONCTIONNEMENT NORMAL DU SYSTEME
2 - controle lambda / richesse
Sur les modèles catalysé il y as aussi le mode richesse. C’est-à-dire savoir si le moteur tourne riche ou pauvre. Idem mode Diag mais il faut laisser le trombone avec le voyant éteint et démarrer le voyant va donc clignoter
Quand il est allumé, ça veut dire "pauvre"...et éteint c'est riche.
Vous verrez bien qu'il clignote en permanence puisque le boitier corrige en permanence
3 - effacement des codes pannes
Pour effacer les pannes mettre le contact, placer le trombone, attendre 2s, retirer le trombone, attendre 2s, couper le contact . Vérifier l'effacement (1)
quelques codes trouvé ailleurs sur le web (forum 4X4 terrano)
DTC 0102 Débitmètre d’air
DTC 0103 Capteur température moteur
DTC 0104 Capteur de vitesse véhicule
DTC 0203 Contact de position accélérateur
DTC 0208 Surchauffe (liquide de refroidissement)
DTC 0301 ECM 2 DTC 0901 ECM 12 (défaut au niveau du calculateur, il ya deux versions d’ECM)
DTC 0402 P9 Capteur température carburant (cela se passe au niveau de la pompe à injection)
DTC 0403 Capteur position accélérateur
DTC 0406 Volume d’air admission ( en rapport avec le réglage de la géométrie variable)
DTC 0407 Capteur de position vilebrequin (PMH)
DTC 0502 Tension batterie
DTC 0504 Ligne commande passage vitesses (uniquement pour les boites auto)
DTC 0701 P1 capteur position commande quantité de carburant à injecter (cela se passe au niveau de la pompe à injection)
DTC 0702 P2 TSIG IMPULS PMH (se passe au niveau de la pompe à injection)
DTC 0703 P3 LIGN COM POMP (se passe au niveau de la pompe à injection)
DTC 0704 P4 CIRC V/FUITE, DTC 0706 P6 V/FUITE (se passe au niveau de la pompe à injection )
DTC 0705 P5 MODULE COMP POMP (se passe au niveau de la pompe à injection)
DTC 0707 P7 RPNG CLG INJ/C (se passe au niveau de la pompe à injection)
DTC 0802 ECM 10 (se passe au niveau de l’ECM pression anormalement haute ou basse. Capteur intégré dans l’ECM)
DTC 0804 ECM 11 (la fonction de traitement du signal d’entrée de l’ECM est défectueuse)
DTC 0807 ECM 14 (contact de feux stop)
DTC 0902 RLS ECM (défaut au niveau du relais de l’ECM (relais dans le compartiment moteur)
DTC 0903 ECM 15 idem DTC 0804
DTC 0905 Pression de suralimentation
DTC 1003 SOUP COM VOLUME EGR (à voir avec la vanne EGR)
DTC 1004 SYS1 COUP CARB ( se passe au niveau de la pompe à injection)
DTC 1401- 1408 NATS Défauts
DTC 0505 Le meilleur ! Pas de défaut ! Tout est OK !
il semblerai que les codes soit les memes
MessagePosté: Sam 11 Juil 2020 09:19
Merci Bebert :enaccord8:
MessagePosté: Mar 28 Juil 2020 21:09
MessagePosté: Lun 17 Aoû 2020 12:27
super Escandre 85 d'avoir retrouvé un lien valide, comme tu peux constaté, c'est ton lien que j'avais copié il y as quelques temps.au moins on ne le perdra plus.
MessagePosté: Mer 12 Juin 2024 18:15
par KtyKta
Bonjour Escandre 85, j'aurais bien voulu faire cet auto diagnostic mais aucune photo n'est disponible. Vous pouvez republier SVP ? Merci d'avance :)
MessagePosté: Mer 12 Juin 2024 20:52
Salut.
Tu devrais essayer de lire avant de demander une republication, tout est indiqué avec des dessins quelques messages plus haut.
Sur le dessin de la prise diag, les seules broches que tu dois toucher pour faire tes test sont colorés en rouge.
MessagePosté: Jeu 13 Juin 2024 09:51
par KtyKta
bebert a écrit:Salut.
Alors comme je le mentionnais dans mon précédent message, aucune image n'apparaissait d'où ma demande.... et ce matin, je ne cherche pas à expliquer pourquoi, j'ai accès à ces images.
MessagePosté: Jeu 13 Juin 2024 11:07
Pas de problèmes, c'est juste que tu demandes à escandre 85 de reposter alors que les liens d'origine ne sont plus valides, c'est pourquoi j'ai recopié l'intégralité du tuto d'origine Trouvé sur un autre site (fermé maintenant) et que je l'ai complété avec d'autres codes panne dont l'auteur initial n'avait pas connaissance.
Et hier quand j'ai vu ton message j'ai relu le post et je ne comprenais pas pourquoi il fallait reposter alors que tout était écrit et qu'il suffisait de lire.
MessagePosté: Jeu 13 Juin 2024 22:10
Pour le diag, ca vaut la peine d'investir 20-30€ dans le petit boitier qui permet de connecter son teléphone ou un PC portable à la voiture :
https://vi.aliexpress.com/item/1005005530985348.html
ca fait 10 ans que je l'ai et ca marche à la perfection
MessagePosté: Sam 15 Juin 2024 11:54
par KtyKta
Auto diagnostic fait : sonde de température du circuit de refroidissement défectueuse (ce qui explique le ventilateur qui fonctionne en permanence).
Merci pour les infos sur les codes erreur :enaccord8:
