BRANCHEMENT COUPE
Mar 25 Sep 2007 12:56
par NIKO
pourriez vous me dire aquoi coreponde ces fils et la fiche
Mar 25 Sep 2007 13:04
par Blinkers
La fiche bleu c'est pour la climatisation normalement.
Les autres je sais pas
Mar 25 Sep 2007 14:20
Il me semble qu'un Nxeur à fait un post au sujet des codes
couleur ; désolé , j'n'me souviens plus de qui
Essaies de trouver dans un des posts
RE NIKO
Mar 25 Sep 2007 15:59
par NIKO
J AI CHERCHER MAIS PERSONNE NE DIS LA MEME CHOSE . SINON JEN FERAI UN SCOOBIDOU
Mar 25 Sep 2007 16:18
par edd059
au niveau des fils rayer il me semble que c'est pour les enceinte donc maron/blanc va avec le maron, jaune/bleu va avec le bleu il me semble mais la meilleur chose a faire si tu trouve pas c'est de prendre un multimètre pour trouver le fils +12v donc tu met le moins tu multimètre sur une masse de la voiture et tu cherche sur quel fils ta du 12v quand ta trouver ton fils 12v maintenant tu cherche le fils de masse et après t'aurai ton plus et ton moins donc deja tu pourai brancher ton autoradio et tester quel fils d'enceinte va avec quel fils et sur quel enceinte.
ps : moi quand j'ai fait sa j'ai trouver aucun fils +12v il y avait que le fils 12v contact donc j'ai tiré un cable de la batterie.
Mar 25 Sep 2007 18:11
par antoinezgz
pour trouver les fils de haut parleur, prends une pile 9volts. ca fera bouger la membrane vers le haut ou le bas. si ca va vers le haut, c est que le plus de la pile correspond avec le plus du haut parleur. apres, trouver le positif et la masse, c est facile.
fais gaffe, y avait un truc... jcrois qu il fallait pas brancher la masse de l antenne ou quelque chose comme ca... verifie dans les posts montage autoradio (fonction rechercher)
Mar 25 Sep 2007 18:32
par adnaoned
la masse des HP sont les fils rayés, après pour l'alim du poste c'est le rouge classique, pour le reste je te conseille de chercher dans les posts se referant justement aux correspondances
Mar 25 Sep 2007 20:04
par effix
pour tes fils ta juste a retiré les grille de hp a l'arriere pour voir leur couleur sa sera deja sa d'eliminé... et un conseil tire une masse tu gagnera du temps...
