Page 1 sur 2
conseil install
Mer 6 Juil 2011 01:31
par cyberbill
jviens de mettre une plage arriere avec 4hp jbl +-165w sont branché sur un ampli jbl 400w , , j'ai 2petit hp arriere , jvais remplacé car par terrible lol, je les ai mis sur la sortie arriere de l'autoradio, et les hp dans les portes sont branchée sur les sorties avant de l'auto radio
au niveau basse c'est pas le top, mais pas envie de mettre un caisson, car besoin de la place pour les t-bar, , j'ai un sub de 1200w rms de stock mais pas placé, j'ai 1jeux de filtres passif, mais jtrouve pas terrible le son quand ils sont branché, que me conseillez vous ? jveus juste avoir un bon sons, fini pour moi les grosses install lol ,
ah oui, j'ai un condo 1farad, et autoradio kenwood 4x55w
Re: conseil install
Mer 6 Juil 2011 06:43
pour les basses si tu garde ta plage AR !
il faut isoler le coffre !
quand j'avait ma carbu,j'avait un planche de medium pour la fond et j'avait planqué aussi les passage de roue !
j'avait elliptique 23cm de 120w sur la plage AR !les basses etait corect !
sur la GTI j'ai crois que je vais cloisonné les passage de roue pour les HP AR ! a voir car j'ecoute de la music qui n'as pas besoin de bass !
Re: conseil install
Jeu 7 Juil 2011 20:32
par Badnismo
Eh ben ! deja ca c'est du matos lol ^^
Et avec tout ca pas de soucis au niveau de l'alternateur et tout ?! moi j'ai un souci de remote.. vous l'a prenez ou?!
En tous cas l'idee de recloisonner les pasage roue arrieres et bonne car niveau son , ya de la fuite par la...
Re: conseil install
Jeu 7 Juil 2011 20:40
Badnismo a écrit:Eh ben ! deja ca c'est du matos lol ^^
si tas un soucis de remote ca arrive que l'autoradio envoie un signel trop faible( niveau ampere) donc impossible de mettre de gros amplis !
solution alimente un relais commander par le REMOTE ,avec un +12v !
et la tes trankill !
Re: conseil install
Jeu 7 Juil 2011 20:54
par toto491
repique le remote sur ton fil bleu derrière l'autoradio .
Tkt pas pour l'ampérage , mat j'avais 3 amplis dans la voiture pour une puissance de plus de 1000W RMS et aucun soucis donc a mon avis bad aura pas de soucis
J'ai jamais vue de problème pour le remote ... sur toute les installes faite ( bon j’ai jamais dépasser 1500W RMS et 3 amplis ... )
Re: conseil install
Jeu 7 Juil 2011 20:56
par toto491
et aussi bad arrêtes de stresser pour ton alterno , j'ai aussi grillé celui de ma gti avec la sono car fatigué , avec le neuf j'ai jamais eu d'autres problèmes et j'ai encore quelques Watts dans la voiture ... ( 600)
Re: conseil install
Jeu 7 Juil 2011 21:03
vi mon autoradio devait avoir un soucis !
mais a ma decharge,je doit aussi ajouter que sur 2 , les ventilos et l'eclairage etait sur le remote !
donc des que je mettait un coup de basse,je voyait le vumetre chuter en intensité ! enfin bizarre que les ventilo les accesoire et l'eclairage prit sur le remote !
et pour 2 ampli de marque diiferentes
j'avais +de 1200 WRMS environ !
Re: conseil install
Jeu 7 Juil 2011 21:06
par toto491
le remonte n'étant a la base juste un signal tension , ca m'étonne pas qu'avez des trucs dessus il fesait la gueule lol
Je pense que ton problème était normal !
Re: conseil install
Jeu 7 Juil 2011 21:09
toto491 a écrit:le remonte n'étant a la base juste un signal tension , ca m'étonne pas qu'avez des trucs dessus il fesait la gueule lol
ben oui : c'est un +12V de contact .........
........ mais pas d'alimentation ............ faut pas brancher une machine à laver dessus .........
Re: conseil install
Jeu 7 Juil 2011 21:10
d'ou la solution avec le relais commander par le remote !
Re: conseil install
Jeu 7 Juil 2011 22:28
par Badnismo
Je vais commencer par verifier le signal de remote.. mais c'est normal que si je branche pas la remote il s'allume quand meme quand je met le contact sans la radio ?!
Sinon j'ai lu sur mon ampli que genre il y avai un systeme au niveau de la source audio où genre il capter l'audio et c'est ca qui allume l'amplis...
toto tu doit connaitre , j'ai le meme ampli qur tu avait avant, tu n'as pas eu se probleme?! FOCAL SUB SoliD 1
Re: conseil install
Jeu 7 Juil 2011 22:34
par toto491
j'ai jamais eu de solid bad
Mais bon ça me parait bizarre ton histoire car s'il s allumait tout seul , ton ampli aurait pas de remote ! ( jamais vue )
Il est branché ou en ce moment le remote ? branche le au fils bleu dérriére le poste !
Re: conseil install
Jeu 7 Juil 2011 23:06
Badnismo a écrit:. mais c'est normal que si je branche pas la remote il s'allume quand meme quand je met le contact sans la radio ?!
non çà n'est pas normal ...............
........... logiquement , la mise en fonction de l'ampli est couplée à celle du poste ...............
Re: conseil install
Jeu 7 Juil 2011 23:30
par Badnismo
toto491 a écrit:j'ai jamais eu de solid bad
Arf je me sui perdu lol, bref je verrai ca demain je vou tiens au courant, mais la j'ai deja un fil bleu qui est tirer de l'ancienne sono du proprio.. et je pensai que c'etaiit la remote mais il semble inopérent..
Re: conseil install
Ven 8 Juil 2011 08:32
par carbunx
un conseil , vire tout se qu'a mi l’ancien proprio et remet tout a neuf sinon tu va te perdre lol
sinon pour le condo il te servira pas a grand chose si tu met pas une grosse sono , pas la penne de l'installer .
tu peu toujours mettre ton sub sur une bonne plage arrière en médium de 19 mm d'épaisseur minimum et pourquoi pas fixer ton ampli dessous , j'avais un truc comme sa sur ma vielle ford escort et le son n'était pas dégueulasse par contre faudra isoler un peu ton coffre .
