Bruit de chaine de distri...
Posté: Ven 12 Jan 2018 18:03
Hello les Nixiens,
Ce matin je démarre la P10 de ma femme avant qu'elle parte au boulot, ras, je démarre la mienne juste derriere, ras . Youpi .
Elle revient à midi, on mange, pour emmener le fils à l'école je demarre la P10 de ma femme et là pas ras : j'entend un bruit de chaine de distri, mais c'est pas en continu . ça claque par moment suivant le régime du moteur .
Le tendeur de chaine supérieur à 50 000km, j'ai retiré les couroies d'alterno, da et pompao, toujours le meme bruit .
Je change le tendeur superieur par celui d'origine qui a 250 000km, idem . Restait la vidange et changement du filtre, idem ! Pas youpi !
Je ne parviens pas à percevoir si ça vient de la chaien du bas ou du haut, j'ai fait comme un stéthoscope avec une rallonge de clé à cliquet, je n'entends que les bruits de roulement de pompao, da et alterno .
Z'avez un avis là dessus ?
Le tendeur de chaine inferieur est hydraulique ou c'est un ressort ?
Je ne me voit pas vraiment rouler avec ce ce bruit...
