coucou les gens.
je viens apporter un peu de nouvelles avec le retour du soleil :lol!: .
alors j'ai continué un peu la soudure du toit mais je commence à en avoir un peu marre de toujours souder lol.
La suite des soudures du toit vers mi-mai, j'aurais presque une semaine à la maison donc si le temps le permet je vais essayer de finir mes soudures sur le targa :D
donc une petite photo du trou arrière passager rebouché, il restera des finitions à faire et à fignoler ça à l'étain puis mastique.
Sinon pour changer un peu, j'ai décidé d'attaquer un peu le compartiment moteur: nettoyage, brossage, derouillage, convertisseur de rouille, mastic/joint pour carrosserie puis enduit épais pour protéger.
Avant:
Brossage et passage du convertisseur de rouille:
Application du joint/mastique pour carrosserie pour remplacer celui d'origine avec la rouille en dessous:
Enduit épais en bombe pour protéger jusqu'à la suite des événements:
Voilà la suite quand j'aurais un peu le temps :lol!:
Sinon on a ramener un nouveau jouet chez les parents, en attendant de pouvoir la ramener chez moi :lol!:.
Chassis impeccable, pas de rouille, carrosserie pareille, juste le moteur à refaire (joint de culasse) et changer le parebrise.
Intérieur cuir gris impec (à part siège chauffeur mais bon), 111.000km, regul de vitesse d'origine, boite auto.
