Page 1 sur 3
joint t-top
Mer 3 Oct 2012 09:50
par gabysatan
salut a tous !! je vouler savoir si quelqu'un aurrai a vendre des joint de t-top ??? merci d'avance
Re: joint t-top
Mer 3 Oct 2012 15:38
lesquels : ceux qui vont sur le panneau amovible ou ceux qui font le tour du toit ?
Re: joint t-top
Mer 3 Oct 2012 20:54
par fofo26
ceux qui vont sur le panneau amovible je crois pas qu'ils soit changeable mais je suis pas sure
Re: joint t-top
Mer 3 Oct 2012 22:04
par gabysatan
sur le panneau amovible !!!! je sai con peu les changer mes fo juste trouver l'introuvable !!! donc je cherche !!!!!!!!!
Re: joint t-top
Jeu 4 Oct 2012 11:36
par jaguar
Tu est pressé ou pas. Car j'ai une paire de t top en mauvaise état mais de souvenir les joints son en bonne état. Mais si sa t'intéresse, je ne pourrait pas te les démonter tous de suite car je doit déjà avancé le démontage de la nx.
Re: joint t-top
Jeu 4 Oct 2012 23:16
par gabysatan
pas de soussi moi je suit pas au piece tien moi au news et donne moi ton prie en MP!!!
Re: joint t-top
Ven 5 Oct 2012 08:48
Les joints de t top ne sont plus dispo en neuf seuls, il faut prendre le panneau de t top avec, je crosi que l'assureur de matmax avait payé dans les 750€.... pièce
Re: joint t-top
Ven 5 Oct 2012 09:17
par gabysatan
pfffff sa fait male au cul juste pour des joint au finale !!!!!
Re: joint t-top
Mer 20 Fév 2013 15:57
par chauvin47
J'ai trouvé un site ou on peut commander des joints de toute forme donc non fait sur mesure
À nous de les faire comme il faut.
Si sa t'intéresse le site est :
http://www.monancienne.com/pieces.asp?c ... &langue=FR
Re: joint t-top
Jeu 21 Fév 2013 15:04
pas mal le site, je le met de coté, ca peut servir
Re: joint t-top
Jeu 21 Fév 2013 15:39
par chauvin47
Je suis tombé dessus par hasard en cherchant un joint de t-top qui est introuvable
Alors je pense que dès que je peux je commanderai sur ce site ^^
Re: joint t-top
Jeu 21 Fév 2013 19:42
par fofo26
si non tu les refait au sikaflex noir c'est ce que j'ai fait et sa a pas bouger !
-tu protège ta vitre des 2 coter avec du scotche a peinture
-nettoie je joint au dégraissant
-tu fait un cordon de sikaflex sur le flanc ( la partie en contacte avec la voiture ) en n'en mettant aussi jusqu'au scotche (sa bouche les fissure et sa donne un aspect neuf)
-tu lisse avec les doigt (avec des gants ) en humidifiant tes doigt avec du dégraissant (sa lisse mieux)
- une fois sec tue essaye sur la voiture et tu coupe l’excédant avec une bonne lame
c'est plus rigide que le joint d'origine mais sa marche aussi bien
Re: joint t-top
Jeu 21 Fév 2013 22:00
le sikaflex c'est pas trop dure, je pensait les refaire a l’auto-joint noir, ça se travaille assez bien et quand c'est sec ça fait vraiment comme du caoutchouc, j'en mettais pour faire des raccord sur les jonc de bulle qu'on pose sur les carénage en poly et on voyait pas pratiquement le raccord, j'en avais mis aussi sur le toit ouvrant de la samba et j'ai jamais été embêter avec les fuites, par contre, j'avais fais un cordon de pâte a joint, poser le toit ouvrant, et j'ai tout serrer le lendemain pour que ça sèche un peu avant de l’écraser.
mais le sikaflex j'ai jamais travailler avec, je croyais que c’était pour jointer les parquets sur les bateaux, ça tombe c'est la même consistance, j'essayerai a l'occasion.
pour lisser, l'auto-joint tu mouille ton doit, mais tu peut aussi le faire avec une patate, tu sculpte la forme que tu veut et tu lisse, tu peut refaire des bouts complet même si il en manque.
Re: joint t-top
Ven 22 Fév 2013 12:47
par fofo26
tu fait tout au sika ! tu refait des joint, tu colle... un peut comme de la colle a par-brise ( faut pas coller un par-brise au sika quand même faut pas abuser
Re: joint t-top
Ven 22 Fév 2013 14:08
ok, donc c'est un peu comme l'auto-joint, une base silicone colorée donc.
apres faut voir celui qui est le plus rentable, qui seche le moins vite dans le tube et qui coute le moins cher.
