Problème ABS
Posté: Mer 27 Jan 2016 12:32
Bonjour
Depuis que j'ai la voiture le voyant antilock est allumé et biensur l'abs ne fonctionne pas.
Lancien propriétaire ma fourni le boitier électronique la pompe et les capteurs arrières.
Étant encore En vacances je m'occupe du problème j'ai démonter les 4 capteurs ils ont l'air en bon état les fils sont propres et les aimants aimantes bien après nettoyage.
Bref le voyant est toujours là.
Ma question est donc au vue de la m.r.e pour démonter la pompe enfin le machin avec les durites de frein sous la capot ya t'il un moyen de savoir d'où ça vient précisément au lieu de remplacer au hasard ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
