La tôle derrière peut être sortie pour la nettoyer mais il faut la remettre avant de reposer le volant
Le spi est dur à sortir, ne pas tenter de déposer les 6 vis du carter alu et les 2 écrous en dessous çà ne viendra pas et c'est pas cool du tout de nettoyer le plan de joint ,ni de le refaire avec de la bonne pâte (surtout pas de pâte bleue).
J'ai utiliser 2 méthodes conjointement pour sortir le joint: les vis à placo enfoncées au marteau ,vissées et tirées avec une pince + le traditionnel tournevis glissé entre le joint le vilebrequin qui fait levier,çà sort mais c'est bien explosé.
