Page 2 sur 3
Re: Interrupteur de température
MessagePosté: Mar 16 Juil 2019 21:54
j-henri06 a écrit:
Moi j'ai ça !
C'EST PAS CA !
cherche deux sondes, une à 1 fil cosse plate pour l'affichage de la temp, écrou de 12, la seconde deux fils prise carrée, écrou de 14 je crois, probablement rouge, pour le thermocontact du ventilo, sous l'admission près du filtre à huile
MessagePosté: Mer 17 Juil 2019 06:47
par j-henri06
j-henri06 a écrit:
Moi j'ai ça !
Quand j'ai commandé un contacteur de ventilateur on ma envoyé ça
MessagePosté: Ven 19 Juil 2019 22:46
tu aurais pas fait une commande chez Oscaro par hasard ?
MessagePosté: Sam 20 Juil 2019 05:52
par j-henri06
Didier G a écrit:tu aurais pas fait une commande chez Oscaro par hasard ?
Non chez auto. doc :icon_biggrin:
MessagePosté: Lun 29 Juil 2019 10:44
par j-henri06
Je n'ai toujours pas trouvé la bonne pièce , celle que j'ai reçu n'est pas la bonne , quelqu'un pourrait me dire ou commander cette pièce ? Merci
MessagePosté: Lun 29 Juil 2019 12:31
As-tu essayé de voir avec une concession NISSAN ?
Si la pièce est dispo, tu l'as sous 48 heures logiquement.
MessagePosté: Mer 31 Juil 2019 05:01
par j-henri06
Pou a écrit:As-tu essayé de voir avec une concession NISSAN ?
Tu as raison il ne me reste Nissan , mais a quel prix ? Merci Pou
MessagePosté: Mer 31 Juil 2019 08:55
Peut-être Rockauto ?
MessagePosté: Jeu 1 Aoû 2019 13:01
Déjà trouver ce contacteur pour voir à quoi il ressemble et voir si il y a pas une marque et réf dessus
Une sonde sur le circuit d'eau avec 2 fils il doit pas y en avoir 50
Ensuite la shunter pour voir si c'est bien elle qui déconne et pas un relais
Sur la 1.6 elle est sur le couvercle de calorstat
MessagePosté: Jeu 1 Aoû 2019 19:02
Il y a quand même des pièces qui restent accessibles en prix chez NISSAN et au moins c'est de la pièce d'origine, donc tu es sûr de ton coup ainsi.
Par exemple, une antenne complète neuve pour une NINIX c'est environ 100 euro (même prix en gros que sur les sites internet et qui ne sont pas des "origines").
MessagePosté: Ven 9 Aoû 2019 05:12
par j-henri06
Bonjour
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà fait un câblage pour faire un système de marche forcé des ventilateurs avec un interrupteur dans l'habitacle ?
Merci pour vos réponses
MessagePosté: Ven 9 Aoû 2019 12:12
Il suffit de monter un shunt sur la sonde
MessagePosté: Ven 9 Aoû 2019 12:15
MessagePosté: Sam 10 Aoû 2019 02:53
par j-henri06
phil a écrit:Il suffit de monter un shunt sur la sonde
Ok merci :enaccord8:
MessagePosté: Mer 14 Aoû 2019 14:44
La débrancher force le ventilo en marche, mais c'est provisoire et très énergivore
