changement d'amortisseur
Messagepar crousti » Jeu 30 Mar 2006 10:34
jul's oui ca c sur !
par contre merci ton expliquation est bien mieux que la mienne !
moslem je serai toi j investirai ou rechercherai une grifes car faire sans je trouve ca un peu risquer !
[Suprem NX-POWER+]crousti
Voiture: DC2 AX 220 sdi
Messagepar moslem » Ven 31 Mar 2006 07:29
bonne explication les gars,
meme dans le FAQ, c'est bien expliqué avec des photos,
ce qui est sure et certain que je vais l'acheter cette pince pour le ressort , mieux que de payer 200$ pour un centre d'auto (canadiantire) juste pour changement d'amort, je pense pas que ce pince va déapsser les 40$ , dans tout les cas je serai content apres avoir changer mes amorti tt seul et en plus je vais sauver de l'argent :icon_smile:
Habituémoslem
Messagepar moslem » Ven 31 Mar 2006 07:41
jul's a écrit:Oula attend le fils d'acier c'etait juste une idée! J'ai jamais essayé de faire ca. Va pas te faire mal non plus.
1- Tu mets ta voiture sur cale et tu enlà¨ve la roue
2- Tu enleves le cache plastique dans le coffre celui au dessus de l'amorto
3- Tu dévisses légerement les trois écrous de fixation de l'amorto (en haut de l'amorto) pour lui donner un peu de jeu (attention ne dévisse pas le gros ecrou centrale de l'amorto ca va te peter a la gueule sinon lol!).
4- Maintenant tu passes en bas. tu demonte les fixations qui retiennent l'amorto
5- Une fois que ce dernier est libre en bas tu peux finir de dévicer les 3 écrous que tu avais desseré au debut pour liberer l'amorto.
Et voila tu as ton amorto dans la main.
Maintenant les coupelles. La il te faut les griffes pour le ressort.
Moslem si tu veux je change les miennes normalment ce weekend dimanche tu peux m'appeler si tu veux le faire en mĂ ÂŞme temps. Par contre c'est toi qui appel car montreal ca va raquer grave :lol: :lol:
Moi apparament j'en aurai pas besoin des griffes selon crousti car j'ai des ressort courts! C'est bien ca crousti??
merci beaucoup pour toutes l'explication ,
ca me dérange pas de t'appelé au téléphone ,j'ai un outil sur internet que j'utilise c'est gratuit , mais je dois rappeler chaque 20 minutes , et il est utilisable seulement avec les téléphones fixes et pas les cellulaires.
pour le dimanche je pense pas que j'ai le temps pour faire ca ,mais par contre le mardi je suis disponible , on peux commencer vers midi de chez moi et ca sera 18h de chez toi , ahhh , je peux m'éloigner jusqu'a 400m avec mon laptop sans déconnexion d'internet alors pour ceux qui veulent assisté en live seront les bienvenues (je vous explique comment faire) juste faire un compte avec le skype
Habituémoslem
Messagepar zip » Ven 31 Mar 2006 07:48
trop cool, maintenant on a des tutos en direct live !!!!
sympa non ?
on peu pas enregister une video pour faire un petit montage à  rajouter au tuto ?
qui sait faire à§a ?
[Suprem NX-POWER]zip
Messagepar jul's » Ven 31 Mar 2006 08:42
Moslem
Attends pour le demontage des amortos car finalement j'ai commandé les amortos hier chez oscaro.com des monroe reflex ils devraient arriver en debut de semaine prochaine. Plutot que de changer que les coupelles je change tout opla! Pour la pince j'ai un amis carossier qui devrai me la preter si j'en ai besoin màªme avec les ressorts courts mais normalmeent non.
Pour mardi oui il faut voir ca mais je fini le boulot a 18h donc le temps de rentrer chez moi 30min.
Ca peut ^tre sympa ton idée de skype!!!
Membre V.I.P.jul's
Messagepar sfive » Ven 31 Mar 2006 12:14
Je sais que l'on peut louer les "pinces pro" dans des endroit comme "kiloutou" ou dans des garages en laissant un chéque de caution et un pourboire au mécano !
En éssayant de crapiller quelques € c'est un accident que vous risquez d'avoir si vous utiliser pas du bon matériel !
Pour les ressorts courts, pour remonter il faut juste un copain avec des gros bras !
