par donovan » Dim 8 Avr 2007 18:44
Bonjour,
j'ai un petit souci au niveau du freinage, je suspecte fortement un piston grippé. Est ce que quelqu'un aurait une solution de dépanage, en évitant autant que possible le changement standart...
Enfin je suis ouvert Ă Â toutes les propositions...
Y compris un coup de patte pour la réalisation de ces astuces!!
Ninix rouge 1.6l carbu de 92 avec 165000 au compteur...vendue. Mais bon j'ai récupéré une GTI avec143000km au compteur .... hummm na bon le SR20!! :D  Et pour rouler tous les jours, j'ai craqué pour une civic hybrid...
donovan
- Voiture: nx gti blanche de 93 et Honda Civic Hybrid noire de 2008...
Les soeurs ennemies Ă la maison...
par Didier G » Mar 10 Avr 2007 09:35
Ben trà ¨s traditionnellement (c'est bien l'avant hein ? ) :
démonter l'étrier, virer les plaquettes, appuyer UNE FOIS sur la pédale de frein pour sortir LEGEREMENT le piston (attention de ne pas le faire carément sortir de l'étrier) afin d'observer l'état de surface du piston. Si il est grippé, c'est souvent du à  un manque de graisse sur l'axe, donc nettoyage et graissage, au pire, à §a peut à ªtre l'état de surface du piston qui est légà ¨rement piqué par la rouille.
Il y en a beaucoup en moto qui se contentent de poncer les petits points de rouille avec du papier ponce trà ¨s fin (grain 1000), le scotch brit est aussi trà ¨s bien pour à §a.
aprà ¨s, tu repousses le piston avec un serre joint, et remontage.
Didier G
par donovan » Mar 10 Avr 2007 18:43
Merci didier je vais faire comme à §a, à §a devrait suffir... enfin j'espà ¨re...
je vous tiendrais au courant..
donovan
par donovan » Mar 1 Mai 2007 16:45
bah ça vient surement de tes plaquettes si tu ne fais qu'entendre grincer. Par contre si tu ressent des vibrations dans ta pédale de frein, là tu peux te poser des questions
donovan
par wachowsky » Mar 1 Mai 2007 19:17
Tout est neuf dessus , plaquette , disque , amortisseur , ressort .
Quand je fonce et que je freine pour m'arreter ca fait un gros bruit de grincement .
18 Octobre 2007 -
wachowsky
par donovan » Mer 2 Mai 2007 08:07
sonoman a écrit:fais un chamfrein
des fois j'comprend pas tout ce que tu dis
donovan
par Didier G » Mer 2 Mai 2007 09:05
wachowsky a écrit:Tout est neuf dessus , plaquette , disque , amortisseur , ressort . Quand je fonce et que je freine pour m'arreter ca fait un gros bruit de grincement .
T'as pensé à roder tes plaquettes ou t'as freiné comme un gros bourrin en arrivant au rond point (ben oui je te connais...  )
Peut être que t'as oublié de récupérer et de remonter les petites plaques antivibration qui sont pas toujours livrées avec les plaquettes neuves ?
Didier G
par donovan » Lun 6 AoĂ» 2007 11:21
BOn bah j'avais pas donné de news mais avec magnum on avait changé mes plaquettes.
j'avais nettoyé vite fait le psiton car il était tout encrassé. depuis ça refreine bien. il n'y plus de déséquilibre, mais bon vu que j'avais pris des plaquettes 1er prix , ça grince un peu. je pense que bientot je changerai plaquettes et disques et que je mettrai de la bonne marque qui tiens bien.
donovan
