Portiere passager qui ferme mal
Messagepar TheMika » Sam 26 Juin 2010 00:01
Bonjour tout le monde!
voilà mon soucis, la portiere passager de la NX ferme tres mal, elle "penche" trop vers le bas et donc quand on la ferme elle frotte et ferme très mal, obligé de la soulever pour qu'elle ferme sans frotter...
est ce que quelqu'un sait comment on peut faire pour regler ça (si c'est possible?) sachant que l'idéal serait de la "rehausser" un peu pour pas qu'elle frotte :icon_frown:
Membre ExpertTheMika
Voiture: 2 x 100NX 1.6i 102ch
Civic Type R EP3 Phase II
Re: Portiere passager qui ferme mal
Messagepar Didier G » Sam 26 Juin 2010 07:15
Il "suffit" de défaire l'aile pour l'écarter un peu au niveau de la charnière, je mettre un cric sous la portière entrouverte, de desserer la charnière côté montant de portière (et non sur la portière elle même) puis de monter la portière de quelques centimètres (j'ai bien dit centimètres) et de resserrer.
Avec quelques essais tu trouveras la hauteur optimale. Si le plastique du crochet de verrouillage de la serrure est usé, tu peux le démonter et le retourner il est réversible
Messagepar TheMika » Sam 26 Juin 2010 11:19
Réponse claire concise et efficace, merci beaucoup :enaccord9:
Pour défaire l'aile c'est compliqué ? Il y a des ecrous à enlever ?
Messagepar raph » Sam 26 Juin 2010 12:00
bon post :wink:
j ai le meme soucis et je ne me suis pas encore penché dessus
maintenant je vais pouvoir le faire
j ai changé mes portes et depuis ca le fait :icon_neutral:
Messagepar Didier G » Sam 26 Juin 2010 14:20
Pour défaire l'aile il y a une dizaine d'écrous de 10 à défaire, donc assez simple, mais dégrippant obligatoire. TU n'as pas à la démonter entièrement, juste à la défaire le long du capot (5-6 écrous) et du bas de caisse (2 écrous) et dans la fermeture là où sont les charnières ( 2 écrous) pour l'acarter assez pour pouvoir débliquer els charnières confortablement.
SI tu as une clé cliquet à oeil déporté tu n'as pas à démonter l'aile... mais il fait l'avoir
Messagepar TheMika » Sam 26 Juin 2010 17:15
merci beaucoup
je suis allé voir et effectivement ça me semble la solution la plus adaptée, ceci dit y'a du mastic sur les deux charnieres, ça ne gene pas je pense ?
en tout cas merci, je fais ça ce soir :icon_mrgreen:
Messagepar Didier G » Sam 26 Juin 2010 17:40
c'est du mastic d'étanchéité pour éviter que l'eau passe entre la charnière et la tole, il faudra peut etre le couper un peu, mais normalement il est souple et se déformera quand tu vas régler la portière.
Messagepar TheMika » Dim 27 Juin 2010 23:00
opération réussie avec succés !!!
j'ai dû m'y reprendre à 3x mais j'y suis arrivé, ça ferme nickel maintenant, merci beaucoup pour votre aide :enaccord8:
Messagepar carbunx » Lun 28 Juin 2010 10:20
surtout à Didier G :wink:
