Refaire les Joints + tuyaux moteurs
Messagepar Blinkers » Jeu 11 Jan 2007 15:50
Hello,
Voilà  comme j'ai vu que les joints de mon énix était bien mort.
(le joint du par brise prend les voiles)
Je voulais savoir si y avais un produit pour refaire soit màªme les joints ?
Et ou l'acheté ?
Ca doit pas couté trà¨s chà¨re je pense, je veux juste que ca tienne 3 ans de plus^^
Chez nous on a un produit qui s'appelle coltogum et qui permet de faire des joints de salle de bain ou de baignoires avec une étanchéité parfait.
Vous pensez que j'peux mettre ce genre de produit ?
Sinon niveau moteurs, le mien est vraiment tout salle, j'vais le nettoyé et le remettre à  neuf.
C'est pour cela que je recherche les cables et tuyaux comme par exemple les cables de branchement des bougies et autres...
Vous savez pas ou j'peux trouvé ca ?
Merci à  vous tous ;)
A vendre :
- Bas de caisse tuning : 80€
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar vince59 » Jeu 11 Jan 2007 16:42
slt blinkers pour les fil de bougie et tt si tu veut tout remettre a neuf je pense ke sa va couter chere enfin je pense et pour ton parebrise il existe de la colle a parbrise sa sera deja plus estetik ke du siliconne
Membre V.I.P.vince59
Messagepar isterios » Jeu 11 Jan 2007 21:21
Pour les faisceaux / bougies, tu en trouves dans les centres auto. Ca n'est pas trà¨s cher. Sur ebay également.
Pour les joints, le mieux est d'utiliser de la colle/joint polyurethane noire: ca seche tout en restant souple, et c'est fait pour resister à  l'exterieur.
Tu en trouves chez Casto / Leroy Merlin (pas toujours, ils en ont peu). Ce sont des cartouches. C'est ce que j'utilise pour le petit rafistolage / etancheité, c'est trà¨s pratique et pas trop cher. C'est utilisé aussi pour les bateaux.
J'en ai mis là  o๠les joints se decollent un peu. Ca tient trà¨s bien.
Toi, tu creuses..."
Smiley-Boy Addictisterios
Messagepar Blinkers » Jeu 11 Jan 2007 22:38
Merci, je vais allé faire les courses demain ^^
A vendre :
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Retourner vers Divers
