veilleuse allumée = +200 tours!!
Messagepar JoX92 » Lun 22 Mai 2006 16:53
Salut à  tous,
Question mystà¨re:
Quand je branche les feux de croisement le ralenti prend +200 tours (au moins) c'est normal?
Je note aussi que le ralenti à  chaud est stable et reprend sa place dà¨s que je coupe les phares... alors ca sert de starter, mais à§a me semble étrange...
Pour info: moteur GA16DS de 92 - 198.000km
merci d'avance,
JoX
DébutantJoX92
Messagepar khan » Lun 22 Mai 2006 17:17
idem
a priori l'alternateur debite plus pour compenser la demande d'energie en plus lorsque tu allumes tes feux idem pour le ventilo
Débutantkhan
Messagepar Nuno94 » Lun 22 Mai 2006 17:25
ca me fesait pareil sur mon injection...
Enfin ma nouvelle Ninix rouge 107000km de 1995!
Image Image Image Image Image
Aller le PORTUGAL!!!
Membre V.I.P.Nuno94
Messagepar vela1 » Lun 22 Mai 2006 19:04
meme phenomà¨ne pour la ventile la sono etc..
je pens que khan a raison
[NX-POWER]vela1
Voiture: Nissan 300ZX
Messagepar JoX92 » Lun 22 Mai 2006 19:12
ok, pas question d'avance à  l'allumage ou autre con...rie de ce genre, donc?
DébutantJoX92
Messagepar donovan » Lun 22 Mai 2006 21:01
khan a écrit:idem
+1 :icon_mrgreen: c'est tout a fait normal!!
[Suprem NX-POWER+]donovan
Messagepar juju1 » Lun 22 Mai 2006 21:50
moi j'ai une autre question point de vue lumià¨re
sur ma nx quand j'allume les phares sa n'éclaire pas comme sa devrais idem pour le ventilo de chaufage il pourne pas a fond
et quand je donne un grand coup d'accelarateur a vide ts remarche nikel et sa me le refais plus
es que c'est normal , je pense pas
et si non d'ou sa peut venir merci
Membre Expertjuju1
Messagepar donovan » Lun 22 Mai 2006 22:24
j'ai du mal a comprendre ce que tu veux dire... :icon_confused:
Messagepar juju1 » Lun 22 Mai 2006 22:37
et bé en fait si tu veux quand j'allume mes phares
sa éclaire faiblement
et je donne un bon coup d'accelérateur mes lumià¨re revienne a grande puissance
ses mieux expliqué
Membre Expertjuju1
Messagepar donovan » Mar 23 Mai 2006 04:38
Et avant ce coup d'accelerateur, le ralenti est stable??
Et si tu ne donnes pas de coup d'accelerateur, qu'est ce qui se passe??
Messagepar juju1 » Mar 23 Mai 2006 08:42
oui le ralenti et tout a fais normal
et quand je donne un coup d'accélérateur sa dois faire un surplus d"énergie et mais lumià¨re r*emarche normalement
alors :es que sa vient de l'alternateur il parrais qu'il y a un condensateur dessus
es que ses sa je sais pas
Membre Expertjuju1
Messagepar donovan » Mar 23 Mai 2006 13:01
Là  franchement je peux pas me prononcer.
Mais maitres Japa et JP seront surement de meilleurs conseils que moi...
Voir le Padawan Sfive... on ne s'est jamais... :icon_mrgreen:
ou alors le seigneur syth didierG :wink:
Messagepar jul's » Mar 23 Mai 2006 15:41
Moi je dirais problà¨me de batterie (commence a fatiguer) donc ton alternateur fait le complément de puissance d'ou la differance de lumià¨re quand tu accelà¨res. Augmente la puissance de ta batterie en mH
Membre V.I.P.jul's
Messagepar juju1 » Mar 23 Mai 2006 17:19
déja pensais a sa donc j'ai changer et ses pareil
Membre Expertjuju1
Messagepar sylvain » Mar 23 Mai 2006 18:36
mesure la tension en sortie d alternateur (donc a la batterie)moteur tournant au ralenti, elle doit etre d au moin 13,5 volts. si elle avoisine les 12 volts, c est que l alternateur est fatigue. fait tourner ton moteur a 1200-1300 trs/min et remesure cette tension pour etre sur
Membre V.I.P.sylvain
