help fuite boite
help fuite boite
Messagepar sulli » Sam 21 Juil 2007 12:07
salut!
Je me suis apercu ce matin qu'il y avais 2 petites tache sur le sol.
Et quand je regarde dessous je m'apperçoi qu'une partie du dessous de la boite de vitesse est humide!!
Qu'es que vous en pensé?
C'est grave?
Je peut encore roulé?
A votre avis qu'es que je dois faire?
Merci d'avance sulli?
Membre V.I.P.sulli
Messagepar vela1 » Sam 21 Juil 2007 13:31
As tu récement touché a ta boite de vitesse, le liquide resemble a quoi (viscosité).
Essaye de voir d'ou s'ecoule le liquide car la cloche de la boite étant une des partie les plus basse du moteur les fuites s'egoute souvent ici.
Si c'est la boite sa peut etre les joints thorique des cardans de boite ou les vis de vidange/remplissage
Tu peut toujours verifier le niveau d'huile de la boite il doit etre au raz du vis de remplissage.
[NX-POWER]vela1
Voiture: Nissan 300ZX
Messagepar ExelSiS » Dim 22 Juil 2007 12:25
Si sa peux t'aider, j'avais aussi une fuite au niveau de la boite et c'etait ma bague du selecteur de vitesse qui avait sauté. Sa me faisait aussi une petite tache en dessous de la boite .
[NX-POWER]ExelSiS
Messagepar sonoman » Dim 22 Juil 2007 13:33
ou alors join spy qui s'abime quand on fait des burn :icon_mrgreen:
[Suprem NX-POWER+]sonoman
up
Messagepar mr-platypus » Sam 20 Oct 2007 14:52
BOnjour,
un ptit UP pour vous demander où se situe le bouchon de remplissage de la boite de vitesse, s'il est acccessible simplement, et si le liquide de boite se vend sous ce nom?
Merciiiiii
Nouveau membremr-platypus
Messagepar Blinkers » Sam 20 Oct 2007 15:39
mr-platypus, si ta une 2 litres c'est par ici :
http://www.nxpower.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=3350
Pour la 1L6 aucune idée, mais je peux te dire que c'est toujours chiant a remplir le liquide de boite, faut genre une serringue.
Et sinon les constructeurs preconises pas de vidanges, sauf problème de la boite
Elle contient 3.5-3.7 Litres et l'huile c'est de la SAE 80W90 (norme API GL4)
A vendre :
- Bas de caisse tuning : 80€
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar antoinezgz » Sam 20 Oct 2007 16:46
Moi j ai mis un petit tuyau au bout d un entonnoir. le tuyau rentre pile poil dans le trou de remplissage. pas trop long, comme ca l entonoir repose dans le moteur et en plus quand ca deborde, t as pas trop d huile dans le tuyau.
un conseil, sur nos boites, changez l huile tous les - 40 000-50 000km.
Messagepar matmax » Dim 21 Oct 2007 12:05
antoinezgz, +2
vidanga tous les 50 000 km
une 20 € le bidon de 2L pour 1.6l ca suffit
