SWAP 1.6 carbu -> SR20DE fait!!
Messagepar nes » Dim 30 DĂ©c 2007 12:47
Tout est dans le titre le swap en sr20de est terminé sur ma nx trop content ca marche fort
Il tourne trop bien je suis trop heureux en plus pas trop de galère sa va si certain on des questions concernat le swap n'hésitez pas
Habituénes
Messagepar sebastien » Dim 30 DĂ©c 2007 13:29
salut je voudre juste savoir ci au niveau du fesseau moteur le connecteur centrale de la voiture et le meme ou tu a du modiffier
Habituésebastien
Voiture: nissan 100nx 2.0l gti
mazda 323f kyoto
Messagepar vela1 » Dim 30 DĂ©c 2007 13:29
T'attend quoi pour faire un tuto ? cela pourrais interesser beaucoup de monde.
Et niveau CT sa se passe comment?
[NX-POWER]vela1
Voiture: Nissan 300ZX
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 30 DĂ©c 2007 16:32
:icon_mrgreen: :arrow: C'est quoi un SWAP ?? :icon_question:
:icon_redface: Merci D'Avance :icon_redface:
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 30 DĂ©c 2007 16:34
:arrow: Et un sr20de ?? :icon_question: :icon_redface:
Messagepar Blinkers » Dim 30 DĂ©c 2007 16:54
lol tu rigole NICOdeFRANCE, un swap c'est un echange de moteur
Et le SR20DE c'est le moteur qu'on as dans nos NX 2 litres
A vendre :
- Bas de caisse tuning : 80€
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 30 DĂ©c 2007 16:59
:arrow: Merci Blinkers :enaccord8:
Messagepar wachowsky » Dim 30 DĂ©c 2007 20:11
Niveau freinage ca donne quoi :icon_question: .
18 Octobre 2007 -
[NX-POWER]wachowsky
Messagepar jimmy 12 » Dim 30 DĂ©c 2007 21:26
whoua ! ça y est ta reussi . trop fort . tu as enfin les watts qui vont avec le look :icon_mrgreen:
Membre V.I.P.jimmy 12
Messagepar nes » Lun 31 DĂ©c 2007 09:44
Alors pour ceux qui est du faisceau j'ai tout changé. Le faisceau sur nos nx peut se décomposer en trois parties : le faisceau compartiment moteur, le faisceau tableau de bord et enfin le faisceau de l'habitacle ça c'est pour le 1.6. Pour les 2L il y a une autre partie qui se trouve sous la console centrale et qui se branche sur l'injection ( c'est un boitié electronique).
J'ai donc tout changé car toujours une petite différence entre les deux!
Ensuite il a fallu changer le réservoir car sur la 2l il y a une pompe.
Ensuite pour le moteur rien de trés difficile les support sont identiques juste changer le cable d'accelerateur et si je me souviens bien c'est tout
Pour faire un tuto j'ai pas prix beaucoup de photos puis honnetement moi qui n'avait jamais fais ça ce n'est pas trés dur, c'est sur faut savoir tomber un moteur moi non c'est mon frere ^^ puis pour le faisceau rien de compliqué une broche ne pe se fixer qu'a un seul endroit, puis grace à la fomre qu'ils ont on peut facilement déterminer ou ils viennent se brancher
Le freinage pour le moment c'est celui du 1.6 je mettrai le train arrière du gti durant l'hiver
Habituénes
Messagepar matmax » Lun 31 DĂ©c 2007 12:53
pour les frein rien de plus facile si tu t embete pas avec l abs
Messagepar nes » Lun 31 DĂ©c 2007 13:14
L'abs je ne vais pas le mettre donc sa va etre plutot rapide
Habituénes
Messagepar matmax » Lun 31 DĂ©c 2007 18:56
c est clair sinon ta nx elle fait de la route
enfin je veux dire est elle au normes
ou elle fait des show
Messagepar crousti » Lun 31 DĂ©c 2007 20:18
bien jouè
enfin quelqu un qui OSE :wink:
[Suprem NX-POWER+]crousti
Voiture: DC2 AX 220 sdi
Messagepar nxdu95 » Lun 31 DĂ©c 2007 20:44
en ts cas je suis peut etre pas dans la section appropriée mais ta ninix est vraiment très mignone t'as fais du bon boulo !!!
Membre V.I.P.nxdu95
