NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX L’autoradio va savoir suivre ?Modérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
17 messages
L’autoradio va savoir suivre ?J’avais 2 Hp JBL de 2x45W RMS à l’avant, mais je viens d’acheter 2 autres supplémentaires JBL (GTO 936e) qui eux font 2X100W RMS pour mettre a l’arrière… J’ai pas d’installe, juste un autoradio classique (Panasonic) qui fait 4X50W, il va savoir suivre avec les 2Hp supplémentaires ?
Si il ne suit pas que faire ? Changer d’autoradio pour un meilleur (alpine?) ou mettre un ampli ? Ps : je veux pas de caisson… passionné
biensur qu il poura suivre par contre un autauradio seule si tu monte le son tes enceintes vont saturé (c est le poste qui va saturé et tu va entendre des craquement pendant les basses)dans se cas il faut instaler un amplie
quel ampli?si je met cette autoradio (SONY CDX-GT300S) quel ampli pourais-je mettre pour pouvoir profiter de mes baffles (2X45W et 2X100W rms sous 4homs)? sachant que je veux pas mettre une fortune la dedans...
passionné
essaye dabord sans amplis voir si sa te convient sinon je connait pas de bonne amplis pas cher mais en cherchant sa doit se trouver
alors sache que ton autoradio fait environ 15watt RMS donc comme a dit tiseb attent toi pas a du grand son ou encore de la qualiter ni puissance
mettre un ampli c'est bien mais a tu 4 sortie RCA??????? si oui tu peut amplifié, si tu veut j'ai un ampli Kenwood a vendre 450€ mais c'est de la haute définition. tu peut mettre n'importe quel ampli et vu que jbl na aucune définition n'y rien en faites mais un ampli pas chere "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
non pas de disto on l'entendra pas et avec un ampli forcément meilleur qualiter
j'ai pas compris ton truc la sfive? explique toi stp "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
sa dépend pas de la tail du hp mais du rendement si tu pren de 13 cm mtx et des 16 sony
bin les mtx on un meilleur rendemen donc il vont avoir une meilleur qualiter et une puissance plus importente que les 16 j ai bon sonoman ab blanc ,cligno blanc+répétiteur, bequet de xm,centraliser a distance,peinture des optique ar,double sortie inox,admission style bmc,sono compléte,fil de bougie rouge,BAR(merci blinky),vitres teinté,jantes alu 16 pouce,pneu 195/45r16,ressort -35mm apex,collecteur 4 2 1 inox,
oui tiseb c'est le rendement qui est important
la disto c'est pas sa c'est la perte de qualité de tes HP a cause de l'ampli j peut te dire que la disto tu t'en rend pas compte meme si ta une disto de 0,5% tu le resent pas meme avec des woofer a membrane papier "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
a oui j ai oublié de dire il faut de préférence de enceinte avec des menbrane en papier et pas de sigle au milieu pour faire jolie sa sert a faire beau mai on pére en qualiter
hummmmmm le sigle non on sent tappe,
par contre les menbrane papier sa c'est bon n'enpeche vla la difference par rapport au kevlar mais tres fragile a l'origine développer pour l'interieur ( pas de variation de température) mais la je voie alpine a sortie un kit (celui que j'ai) en membrane papier avec copeau de bois si si mortel sa arache et..... on dirai des en seinte d'origine "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
les vla les tite bébette
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message. "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
moi j ai mon kit éclater a l avant on diré du papier macher c est pas beau
17 messages
