.: Installation caisson :.
Messagepar sonoman » Lun 25 Juin 2007 20:24
demande avant de faire quoi que se soit que tu sait pas
vos mieux un conseil que un truc cramé et pire ne nx en feu :icon_frown:
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar welcometohell38 » Mar 26 Juin 2007 17:22
Ok :wink:
J'attend de recevoir l'ampli et j'te demanderais comment j'fais devoir faire pour brancher :wink:
J'te tiens au courant !
[NX-POWER]welcometohell38
Messagepar sonoman » Mar 26 Juin 2007 17:55
au jolie le jeu de mots "jte tiens au courant" lool :icon_mrgreen:
pas de pb toujours la pour donner un coup de patte :wink:
Messagepar welcometohell38 » Mer 27 Juin 2007 00:10
MDR c'est vrai, mais c'était même pas calculé ! :icon_smile:
Merci en tout cas pour tes conseils !
Messagepar welcometohell38 » Mer 27 Juin 2007 11:53
Ca y est j'ai reçu l'ampli, mais j'ai plus la NX :icon_confused:
Elle est parti Ă  la peinture,
Bref, j'aimerais déja savoir en gros pour le cablage comment ca va se passer.
J'ai pris une photo des connecteurs de l'ampli, et je voulais savoir comment on fesait pour qu'il fasse 1x120 au lieu de 2x60 ?
Donc après pour le reste je branche quoi à quoi ? :icon_biggrin:
Gros noob inside :arrow:
Messagepar sonoman » Mer 27 Juin 2007 12:08
ta que sa comme réglage :icon_eek: :icon_eek: :icon_eek: :icon_eek: :icon_eek:
donc il faut que tu le passe en mode bridgé ( c'est pour que tu connaisse le mots)
tu mets ton + de ton fils d'enseinte( le fils qui va du sub a l'ampli) sur la sortie left + et le - sur le right -
laisse l'interupteur lpf comme sa et apres joue avec le level pour mettre plus ou moins fort le volume de ton sub :wink:
petit conseil essaye apres d'inverser tes 2 fils, peut etre que ton sub tapera moins du cofre et plus de l'avant :wink:
si y a quoi que se soit hésite pas :wink:
Messagepar welcometohell38 » Mer 27 Juin 2007 13:07
Pas de problème merci bien !
Messagepar welcometohell38 » Mer 27 Juin 2007 14:55
Et c'est quoi cette histoire de "Remote" ?
J'ai acheté un câble RCA de 5 m avec "Remote" ca sert à quoi ?
ca doit se brancher sur la prise REM à coté de +12V non ?
Messagepar tiseb29 » Mer 27 Juin 2007 17:50
oui c est sa c est pour que ton amplie s allume en méme temp que ton autoradio sinon il seré tout le temp allumer
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar sonoman » Mer 27 Juin 2007 18:13
tu le branche sur l'ampli et l'autre bout sur l'autoradio :wink:
Messagepar welcometohell38 » Mer 27 Juin 2007 18:22
D'acc' !
Et pour l'alim' c'est le rouge sur le + de la batterie et le noir sur la masse la plus proche c'est ça ?
Et le truc high level sert a quoi ? (jai pas le mode d'emploi =/ )
Messagepar vela1 » Mer 27 Juin 2007 19:10
High level c'est une entrée HP, pour les postes qui n'ont pas de sortie jack (rouge/blanc)
Attention je vois aussi que le level est entre 1 et 2, remet le a 1, avant de t'en servir.
Démare ta voiture, puis regle ton poste monte le son a fond et ogmente le "level" j'usqua ce que les son de ton HP sature, enfin redessend de 0,25 et là ton HP risqueras rien.
[NX-POWER]vela1
Voiture: Nissan 300ZX
Messagepar welcometohell38 » Jeu 28 Juin 2007 10:45
Merci pour tes conseils :wink:
Messagepar sonoman » Jeu 28 Juin 2007 12:06
surtout regle pour que son sub soit pas trop bourrin a mon avis si non, ton ampli va pas le suporter longtemps
Messagepar welcometohell38 » Jeu 28 Juin 2007 14:26
Ok ! Et l'ampli je le met ou d'après toi ? Sous le siège conducteur ou passager ?
Retourner vers Sono / Hi-Fi
