Voiture qui ne démarre plus
Messagepar edd059 » Sam 30 Juin 2007 10:21
bonjour,
voila hier en partan avec ma voiture après avoir rouler quelque metre j'ai accelerai et la le moteur c'est coupé j'ai rééssayer de démarré la voiture ne démarre plus le démarreur tourne mais sa démarre pas comme sa il y avait plus d'essence j'ai meme remis de l'essence sa change rien et après quand j'ai rééssayer sa a fait un bruit d'explosion et on entan des petits bruit dans l'échapement quand j'essaye de démarrer comme des petites rupture voila si quelqu'un peut m'éclairer
Habituéedd059
Messagepar tiseb29 » Sam 30 Juin 2007 10:47
regarde les bougie
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar sfive » Sam 30 Juin 2007 11:26
Regarde plutot la pompe a essence, fusibles, filtre a essence etc
sfive
Messagepar effix » Sam 30 Juin 2007 11:45
je pencherais pour la pompe a essence j'ai le meme probleme ecoute si elle demarre bien quand tu met le contact...
Membre V.I.P.effix
Messagepar NutCracker » Sam 30 Juin 2007 18:42
écoute si tes injecteurs s'ouvre, regarde le code d'erreur, ça peut aussi venir de la regul de l'alternateur (j'ai eu ce problème), débranche le fils jaune qui en sort et tente.
Membre V.I.P.NutCracker
Messagepar edd059 » Dim 1 Juil 2007 11:27
ah oui j'avais oublier de préciser c'est une 1.6l carbu et comment on entend si la pompe a essence ce met en route ?
Habituéedd059
Messagepar NutCracker » Dim 1 Juil 2007 17:38
et merde...
normalement tu entends ta pompe Ă  essence tourner,
L'étincelle se fait sur tes bougies ?
Saloperie dans le carbu ?
Si tu peux, tente de pousser la voiture en mettant la 5eme et de démarrer, mais je doute qu'elle va démarrer, je pense que ton carbu est bouché
Messagepar flavie » Dim 1 Juil 2007 18:34
peut etre que tu as changer d'endroit pour ton essence et qu'il y a une merde dedans...
moi j ai aussi une 1.6 carbu et j'ai deja eu le tour, mais tu as u des signes annonciateur avant ...tu as peu etre pas fait attention... as tu mis autre chose dans ton essence? t'as fai un nettoyage des bougies? regarder ton filtre a air pour voir si il est encrasser? moi il setouffer un peu avant...
je réalise votre interrieur....
big kiss a my crousty...
Membre Expertflavie
Messagepar edd059 » Lun 2 Juil 2007 11:06
Bonjour,
bon j'ai regarder le carbu il a l'air pas bouger le papillon n'est pas coissé mais pas contre sa ne sent pas l'essence donc je doute que l'essence arrive jusqu'au carburateur par contre je ne sais pas où ce trouve la pompe a essence donc si quelqu'un pourait m'éclaire pour me dire où elle ce trouve et comment tester si elle fonctionne sa serai cool
Habituéedd059
Messagepar Fab » Lun 2 Juil 2007 11:31
je pense qu'il faut percer les bougies :icon_mrgreen:
Mes japs :
Actuel : 200 SX Rs13
- Vétéran -Fab
Messagepar foudre » Lun 2 Juil 2007 11:32
vérifie si tu as bien un moteur :lol:
Bon allez, soyons sérieux :
il est IMPOSSIBLE de faire un diag sérieux à distance !
Mais déjà faut vérifier étincelles (si pas voir : bougies, tête delco)
Et alim essence : la pompe siffle à la mise du contact, sinon le carbu ben faut vérifier les gicleurs...
Messagepar edd059 » Lun 2 Juil 2007 13:26
Bon filtre a air chinté par un tuyau au cas où sa serai le filtre de boucher sa ne change rien je démonte les bougie pour les tester elle était noyer donc j'ai sécher les bougie avec un briquet j'ai tester une bougie j'ai bien une étincelle donc après je rééssaye de démarré en restant apuyé a fon sur l'accélérateur j'entend le pot pété de plus en plus mais toujours pas assez pour démarrer je vais tester avec une barre de traction en me faisan tracter avec plus de vitesse sa m'archera peut etre si quelqu'un a d'autre idée
Habituéedd059
Messagepar effix » Lun 2 Juil 2007 13:59
demonte ton filtre a essence met un tuyau au bout de l'arrivé d'essence (pour pas en mettre plein le moteur) genre tuyau d'air comprimé diametre 8mm sa rentre nickel pi ba met le contact si l'essence coule c'est pas la pompe... par contre quand tu va demonté sa risque de coulé donc attention
ps: prevoit un extincteur on sait jamais lol :icon_mrgreen:
Membre V.I.P.effix
Messagepar flavie » Lun 2 Juil 2007 15:40
c'est peu etre aussi un mauvais fonctionnement du demareur, qui se fait peu etre un peu vieu!!!
Membre Expertflavie
Messagepar edd059 » Lun 2 Juil 2007 19:47
Bon j'ai en enlevant le filtre a essence et en essayan de démarrer l'essence ne coule pas donc aparament sa viendrai peut etre de la pompe a essence par contre je sais pas du tout où elle se situe donc si vous pouvez me dire où elle est
Habituéedd059
