problème pompe à essence
Messagepar dicke30 » Lun 2 Juil 2007 17:03
Je viens de récupérer une ninix 2L GTI et j'ai a priori un problème avec la pompe à essence car elle refuse de démarrer et je n'entends pas la pompe chanter.
Problème!! Ou se trouve t'elle?
Je voudrais voir si elle ne sait pas grippée et après je remonterai le faisceau.
Merci d'avance pour vos réponse A+
100 NX 2L dans son jus et ne voulant pas trop la modifier.
Nouveau membre
Nouveau membredicke30
Messagepar flateriic » Lun 2 Juil 2007 17:46
Heu je serais tenter de dire sous le siege arriere, mais je suis pas certains du tout.
[NX-POWER]flateriic
Messagepar effix » Lun 2 Juil 2007 18:11
sous la banquette arriere en dessous de la trappe circulaire je suis entrain de changé la mienne si ta besoin d'aide...
Membre V.I.P.effix
Messagepar dicke30 » Lun 2 Juil 2007 18:15
Merci pour le renseignement, c'est donc une pompe immergée.
Je retient ta proposition d'aide Effix et j'y manquerai pas.
Alors a bientĂ´t.
Nouveau membre
Messagepar NutCracker » Lun 2 Juil 2007 22:01
regarde simplement les fusibles pour commencer et le relais (c'est souvent lui qui est en cause)
Membre V.I.P.NutCracker
Messagepar Didier G » Mer 4 Juil 2007 09:40
Tu peux tester en l'allimentant en direct à partir de l'arrivée 12V la plus proche : le plafonnier !!! :icon_mrgreen: Et en plus tu as un super interrupteur pour couper le moteur quand tu fermes la portière. Si tu ouvres le reservoir pour accéder à la pompe, celle ci est simplement clipsée, elle se dégage en la tirant de l'avant vers l'arrière en eppuyant sur une petite languette :
PS : évite de fumer...
ATTENTION : la tole est un vrai rasoir, j'ai mis un mois Ă  cicatriser parceque j'avais eu la flemne de recouvrir le bord coupant de la tole avec un bĂŞte scotch
Messagepar effix » Mer 4 Juil 2007 14:19
je vai essayer de faire un tuto demain j'ai changé la mienne hier... oui pense au scotch sur le bord j'ai 2 doigt entayer pis l'essence sa pic... :icon_frown:
Membre V.I.P.effix
Messagepar dicke30 » Mer 4 Juil 2007 20:45
Merci Ă  tous pour les renseignements je vais l'ouvrir ce week end.
Nouveau membre
