Voiture qui ne démarre plus
Messagepar angel.leretour » Lun 2 Juil 2007 20:28
regarde sur le carbu tu as le nivaux de cuve regarde si tu voit qui l essence et a mi hauteur.la cuve se situe quan tu regarde la voiture de face a gauche sur le carbu.
http://fgtuning.skyblog.com
laisser des coms merci
[NX-POWER]angel.leretour
Messagepar edd059 » Mar 3 Juil 2007 19:10
Bon ba la voiture par au garage demain parce que j'ai démonter le siege a l'arrière pour verifier le floteur au niveau de la cuve tout est bien propre quand j'essaye de démarrer il y a bien de l'essence qui arrive au niveau du carbu j'ai aussi debrancher le tuyau d'arriver d'essence du carbu pour brancher un tuyau d'air comprimer pour tout soufler l'essence a giclé donc c'était ba bouger j'ai tester tout les bougies elle font bien des étincelles donc sa doit venir d'un endroit du carbu et pis bon j'ai pas envi de prendre le risque de le démonter
Habituéedd059
Messagepar effix » Mar 3 Juil 2007 19:42
et la pompe elle demarre quand tu met le contact ?
Membre V.I.P.effix
Messagepar edd059 » Mar 3 Juil 2007 19:57
sa par contre je comprend pas j'ai pas trouver de pompe a essence c'est un carbu et moi je m'y connais pas beaucoup c'est mon père qui m'a dit que c'était pas une pompe qui pompé directement enfin j'ai pas tout compris mais bon elle doit ce mettre en marche puisque j'ai bien de l'essence qui arrive
Habituéedd059
Messagepar xav59 » Mar 3 Juil 2007 21:01
salut, vérifie l'ordre des fils qui arrive sur ta téte de delco, j'ai fdéjà eut le tour, le pot pété, on avais l'impression que le moteur voulais partir mais il y avait 2 fils inversé su la téte de delco !
voilà j'espére que ça pourra t'aider !
Débutantxav59
Messagepar edd059 » Jeu 12 Juil 2007 10:58
Bon sa y est j'ai récupéré la voiture du garage en faite c'était la tete de délco a changer voila voila :icon_razz:
Habituéedd059
