A'pexi safc montàƒÂ©
A'pexi safc mont
Messagepar Zino » Sam 27 Mar 2004 14:34
voici les tofs:
[/img]http://fs.adn357.net/users/zino/localisation ECU.jpg [img]
pour situer l'endroit
[/img]http://fs.adn357.net/users/zino/ECU.jpg [img]
l'ecu
[/img]http://fs.adn357.net/users/zino/branchement Apexi.jpg [img]
le branchement au dominos!
[/img]http://fs.adn357.net/users/zino/Apexi installe.jpg [img]
et le resultat
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar Zino » Sam 27 Mar 2004 14:43
fait chier!rien s'affiche! :icon_mad:
Messagepar Japamobile » Sam 27 Mar 2004 17:10
j'esper que t meilleur en meca qu'en info :lol:
sinon voila ce que Zino voulait faire voir:
l'ecu
et le resultat
Messagepar Zino » Sam 27 Mar 2004 17:40
merci japamobile, l'informatique et tout les nouveaux trucs electroniques ca me gonfle parfois! sinon ? propos de l'Apexi safc , ca joue sur la richesse air/essence (uhspc :cool: ) on peut r?hausser/descendre le ralenti en lo-throttle (accelerateur bas). le lo-throttle se determine par un pourcentage de pouss?e sur la pedale d'accelerateur, avec les reglages de base, tant qu'on depasse pas 50% d'appui on garde les reglages lo. en hi-throttle (+de 50% d'appui ) on passe ? un second reglage . ces reglages augmentent ou diminuent le taux d'essence dans le m?lange (uhspc hesite pas ? corriger si je raconte des conneries!) sur la plage de regime souhait?e (tranches de 1000trs) . hier pour suivre la M3 j'avais les reglages suivants: en hi-throttle 4000trs 15%, 5000trs 17%,6000trs jusque 8000trs 20%. avec le protoxyde ca ? tres bien fonctionn? mais impossible de dire si j'y gagne vraiment ou pas(pas de chrono que du fun) sinon y'a plein d'incations, taux d'air,regime exact,% de throttle(accelerateur),correction (tiens c'est quoi ca au fait?uhspc j'ai vu que les tiens ?taient ? 12% je croit).
Messagepar killer » Sam 27 Mar 2004 19:53
Bravo Zino!
Tu va le laisser au dessus du volant?
Mick
100 NX 1.6L Carbu de 91
[Suprem NX-POWER]killer
Messagepar warrior » Sam 27 Mar 2004 20:03
c sympa mais ?a fait drole juste devant le volant...
tu compte le laiss? la???
Messagepar Zino » Sam 27 Mar 2004 20:57
bof... vous le mettriez o? vous?
Messagepar warrior » Sam 27 Mar 2004 21:01
ben perso juste au dessus de la ventilation central,orient? vers toi ?a ferais ptetre mieu non?
Messagepar Zino » Sam 27 Mar 2004 21:07
ca ferait radar anti-radar aussi vu de loin... :icon_confused:
Messagepar warrior » Sam 27 Mar 2004 21:15
c pas faut,mais si tu refait un peut le tablau de bord ?a se vera ptetre pas trop
Messagepar Zino » Sam 27 Mar 2004 21:21
j'avais pens? au fourre-tout ? clapet dans la console centrale mais je l'utilise trop, et le cendrier n'est pas assez large
Messagepar uhspc » Dim 28 Mar 2004 03:46
coucou zino :cool:
tu ne te trompe pas du tout a propos du s-afc, juste tu peut aussi parametrer a quelque moment tu passe de courbe low a courbe high. la correction, en fait, c'est l'indication de la correction faite a la prog de l'ecu, elle t'indique en temp reel quand tu es en mode monitor si tu as + ou - fait evoluer la valeur de l'ecu.
a savoir que le s-afc, il fallait y penser, joue sur le temps d'ouverture des injecteurs, et donc permet d'avoir un melange plus riche ou plus pauvre.
il y a plein de reglages differents, et surtout plein de mode monitor pour te permettre de regler comme tu veut.
Fait le ou ne le fait pas, mais il n'y a pas d'essai.
Membre Expertuhspc
Messagepar Zino » Dim 28 Mar 2004 12:38
oki :icon_biggrin:
Messagepar killer » Dim 28 Mar 2004 16:38
Jsuis d'accord avec Warrior, fodr? fair un system o dessus des ventilation centrales...
Mick
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 2 invités
