Vibration portière droite
Messagepar Riwan » Mar 14 AoĂ» 2007 11:25
J'ai placé des enceintes jbl éliptique à l'avant de ma ninix.
Du côté gauche pas de souci , son parfait pas de vibration.
Mais la portière droite j'ai des vibration a cause des basses.
Je sais pas quoi faire j'ai démonté , remonté , tout revissé niquel mais ça bug ...
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
La confiance se pert aussi vite qu'elle se gagne.
--==[ RiDe , SlIdE , bE cRaZy ] ==--
HabituéRiwan
Messagepar adnaoned » Mar 14 AoĂ» 2007 12:17
il va falloir envisager de mettre des composants isolants les vibrations à l'interieur de ta portière :wink:
Membre V.I.P.adnaoned
Voiture: 100 nx 2.0l
Messagepar Riwan » Mar 14 AoĂ» 2007 12:21
De quel genre ?
HabituéRiwan
Messagepar sonoman » Mar 14 AoĂ» 2007 12:22
mais de la ouatine
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar Riwan » Mar 14 AoĂ» 2007 12:23
Aaaaaaaaaah ke Quick !!!!!!!!!!
Qu'est ce que c'est que ça ?? ça ressemble à quoi , ça se trouve ou ?? combien ça coute ?
HabituéRiwan
Messagepar adnaoned » Mar 14 AoĂ» 2007 12:26
De la ouatine http://www.acheter-du-tissu.com/boutique/liste_produits.cfm?type=51&code_lg=lg_fr&num=138
Ou autre mousse isolante, tu peux trouver moins cher encore, Ă  toi de farfouiller, google est ton ami :icon_razz:
Messagepar Riwan » Mar 14 AoĂ» 2007 12:42
oukix merci pour cette info, ce qui me fais un peut peur c'est de risquer de gêner l'ouverture de la vitre électrique. et je sais même pas exactement ce qui vire , donc ça fait chier :s
ça sent la bidouille demain [ Yeah jour férié ^^ ].
Faut que je vois. ...
HabituéRiwan
Messagepar adnaoned » Mar 14 AoĂ» 2007 18:48
C'est en bidouillant qu'on devient bidouilleur! :wink:
Messagepar nxdu95 » Mar 14 AoĂ» 2007 20:48
tu démontes ta garniture et tu pousses le son pour voir dou proviennent les vibrations. Si yen a pas c'est que sa vient de la garniture. Après tous les bricolages sont bons : rivets, moquette d'intrieur etc ... BONCOURAGE
Membre V.I.P.nxdu95
Messagepar Riwan » Mar 14 AoĂ» 2007 20:50
Ayant démonter la garniture les vibrations viennet directement de la tôle de la portière , jvais voir a isoler tout ça ...
HabituéRiwan
Messagepar edd059 » Dim 18 Nov 2007 17:06
Met de la graisse au niveau des tringle et sinon ce qui marche pas mal pour insonorisé c'est le blackstom t'en trouve en pot sa coute pas cher tu tartine ta porte sa la renforce bien et sa l'empeche de vibrer j'avais fait sa sur mon ancienne voiture sa avait bien marcher
Habituéedd059
Messagepar matmax » Dim 18 Nov 2007 19:41
+1edd059,
moi je l ai fait en bombe sais bien et rapide
Messagepar vela1 » Dim 18 Nov 2007 22:01
+1 blaxon graisse et isolant phonique.
Pour ma part en isolant phonique je te conseil une chose :
habille toi en salopette ou bleu de travail, vas sur un chantier du batiment, cause deux minutes du beau temps avec un couleur de chape, et quand il se retourne coupe 2m dans son rouleau de moquette spéciale (elle sont top en general, tu peut aussi lui demander sa évitera de te faire tuer et couler dans les fondations)
c'est ce que j'ai mis sous toute la surface des garnitures (juste un tou pour le HP) et c'est tip top pas de vibration dans les portiere (j'ai quand meme 2 x 100 qui sortent de l'ampli sur du 13cm)
[NX-POWER]vela1
Voiture: Nissan 300ZX
Retourner vers Sono / Hi-Fi
