shrvvvvvvvvvv au démarrage, kesako ??!
Messagepar nxdu95 » Jeu 30 Aoû 2007 00:13
Salut, quand je démarre ma ninix, j'entends un bruit de jshzvvvvvvvvvv qui dure a peu pres 2sec et qui s'arete net. Sa ressemble à un aspirateur mais avec un frottement en plus.
Que pensez-vous que sa soit ? Quelqu'un a t-il déjà eu le même problème ?
ninix : 1l6carbu avec ABS
Merci les copains
Membre V.I.P.nxdu95
Messagepar matmax » Jeu 30 Aoû 2007 08:26
alors la aucune idees vu les synptomes
par contre soit plus precis
ou ( mis a part sous le capot)?
est assez fort comme bruit?
ou pire tu l enrengistre et tu nous le poste
Messagepar Didier G » Jeu 30 Aoû 2007 08:40
Oui.. c'est la pompe a essence qui se met en marche... tout à fait normal
Messagepar metzger » Jeu 30 Aoû 2007 11:34
moi sa faisait pas de bruit
[Suprem NX-POWER]metzger
Messagepar nxdu95 » Jeu 30 Aoû 2007 11:42
Alors mis à par sous le capot je dirais côté conducteur et sa résonne kan même assez bien sous le capot, je ne sais pas si sa le fait à tous les démarrages mais bocou en tt cas car j'ai remarqué sa depuis que j'ai ma ninix (sa fait 10 000 bornes).
Et toi Didier sa te fais le même bruit ?
Merci les copains ....
Membre V.I.P.nxdu95
Messagepar sonoman » Jeu 30 Aoû 2007 12:02
non tu parle de quand le moteur est démarré je pense????
c'est le groupe hydrolique ABS qui ce mets en fonctionement, il fait un auto set
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar Rom » Jeu 30 Aoû 2007 13:34
sonoman a écrit:non tu parle de quand le moteur est démarré je pense????
Ah oui ça m'intéresse ça ! J'ai le même bruit aprés démarrage (en fait dès que je commence à rouler), mais aussi aprés un freinage d'urgence jusqu'à presque immobilisation... C'est normal alors chef ??? :icon_biggrin:
DébutantRom
Messagepar Japamobile » Jeu 30 Aoû 2007 13:48
nxdu95 a écrit:Alors mis à par sous le capot je dirais côté conducteur et sa résonne kan même assez bien sous le capot, je ne sais pas si sa le fait à tous les démarrages mais bocou en tt cas car j'ai remarqué sa depuis que j'ai ma ninix (sa fait 10 000 bornes).
c'est pas tout betement la tête du démarreur qui est grippé et qui revient mal en place ?
Messagepar Blinkers » Jeu 30 Aoû 2007 14:55
J'opte aussi pour le démarreur moi
A vendre :
- Bas de caisse tuning : 80€
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar sonoman » Jeu 30 Aoû 2007 17:31
du coup on connait pas le pb de nX du 95 mais pour toi c'est bon tu c'est quel est ce bruit
Messagepar nxdu95 » Jeu 30 Aoû 2007 21:14
perso je soupçonne l'abs je suis presque sûr que c'est sa.
Membre V.I.P.nxdu95
Messagepar Japamobile » Jeu 30 Aoû 2007 22:31
c'est dur à dire sans entendre le buit mais pour l'instant je reste sur mon idée du démarreur...surtout si ça ne le fait pas a chque démarrage (essaye d'être vigilant pour remarquer ça)
Pour Rom...ma foi ça doit carrément auter chose et au vu de ce qu'il dit....je souppçonnerais plutôt un roulement
Messagepar Rom » Ven 31 Aoû 2007 08:59
nxdu95 a écrit:perso je soupçonne l'abs je suis presque sûr que c'est sa.
Salut NXdu95,
Ce bruit ça ressemble à un truc electro/mecanique ? Quand tu dis au démarrage, c'est contact moteur ou quand tu commences à te lancer ?
Pour moi aprés contact moteur, passage de la 1ère et embrayage, sur le(s) tout 1er(s) métre(s) : un bruit electro/mecanique sous le capot d'environ 2 sec qui s'arrête net également...
Si ça correspond à ça aussi pour toi fais alors un essai : en roulant à 30-50km/h fait un freinage d'urgence (sur une route tranquille hein !) jusqu'a quasi arrêt du véhicule, quand tu relaches le frein et remet la 1ère pour repartir tu devrais ré-entendre ce même bruit...
DébutantRom
Messagepar sonoman » Ven 31 Aoû 2007 12:03
nan sa le refait pas seulement la pompe qui tourne par contre toi c'est sur c'est le bloc abs, au démarrage il fait unauto set pour controler si tout les organes et capteurs sont en état
Messagepar Rom » Ven 31 Aoû 2007 12:59
sonoman a écrit:nan sa le refait pas seulement la pompe qui tourne par contre toi c'est sur c'est le bloc abs, au démarrage il fait unauto set pour controler si tout les organes et capteurs sont en état
Et aprés un gros freinage c'est normal qu'il refasse son cirque à nouveau ???
DébutantRom
