puce
Messagepar fabien » Jeu 20 Sep 2007 19:52
ok bon ba e vais la commander
Membre Expertfabien
Messagepar antoinezgz » Jeu 20 Sep 2007 20:27
ca y est, j ai fait mon montage avec relais et interrupteur dans l habitacle. je peux repasser en mode normal quand je veux. hehehehehe... :icon_twisted:
Messagepar sulli » Jeu 20 Sep 2007 21:04
Met nous un plan de ton montage ! :icon_mrgreen:
Je me laisserai bien tenté aussi!
Nissan 100NX 2l GTI de 1991
Type HGAB13
Toute options sauf cuir
Penture blance et bleu a la Starsky et Hutch lol
JUSTEMENT si quelqu'un conné un peintre en carrosserie ou un mec qui sait peintre au black pas trop cher faite moi signe!
Membre V.I.P.sulli
Messagepar fabien » Jeu 20 Sep 2007 21:08
oui ais nous le plan du montage sa y et j ai commender a puce et si tu pourai nous metre le plan de montage dela puce ausi sa serai cool
Membre Expertfabien
Messagepar antoinezgz » Jeu 20 Sep 2007 21:43
ok, je fais ca demain. j essairai de prndre des photos aussi. c est pratique. pour la ville, par exemple, quand y des bouchons, je repasse en mode normal....
on sent bien la difference d un mode a l autre.
Messagepar Blinkers » Jeu 20 Sep 2007 22:01
Cool, j'pense m'en installer un aussi, si ca fonctionne si bien que ca ^^
A vendre :
- Bas de caisse tuning : 80€
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar antoinezgz » Jeu 20 Sep 2007 22:18
le montage est facile. un interrupteur alimente avec un plus apres contact, le plus qui part au relai inverseur 5 pattes avec sa masse. ensuite sur les trois pattes qui restent on fait les branchements. j ai mis un relais bosch 40amps ( pas besoin d autant, avec 20amps c est ok). j en ai dans mon atelier mais il coute a peu pres 5 euros en mag.
Messagepar barada37 » Ven 21 Sep 2007 10:45
ça a l'air trés simple , mais je reste quand même scéptique :icon_redface: :icon_redface:
je continue Ă  suivre ce topic :wink:
Débutantbarada37
Messagepar KOODGIN » Ven 21 Sep 2007 13:08
sa y est j'ai reçu la mienne sa va super vite a peine commande et deja livre
sr20de a vendre 180.000km
Messagepar antoinezgz » Ven 21 Sep 2007 13:23
tiens nous au courant de comment ca marche. moi je mets des photos ce soir...
c est la meme que la mienne?(celox)
Messagepar antoinezgz » Ven 21 Sep 2007 19:15
alors, tu l as montee? tu sais ou? la fiche est a cote du filtre a huile, juste sous la vis de ralenti.
demain je vous fais le plan et je le mets avec les photos pour le relais...
par contre, moi j arrete le moteur pour passer d un mode a l autre. jcrois qu il y aurait pas de probleme vu que ca change juste la temperature d entree d air mais je prefere, plus tranquille. :cool:
ce soir on fait des runs, jvous tiens au courant. :icon_twisted: :icon_twisted: :icon_twisted:
Messagepar antoinezgz » Ven 21 Sep 2007 19:16
ah, bien sur, j ai bien vide mon reservoir de 95 et je vais mettre a peine 15litres de 98... jvais tous les fumer..... :icon_twisted:
Messagepar sulli » Ven 21 Sep 2007 19:44
Ok tu nous donnera aussi les résultats des runs! :icon_mrgreen:
Bonne chance et... fume les tous! :icon_mrgreen: :icon_mrgreen:
Type HGAB13
Membre V.I.P.sulli
Messagepar antoinezgz » Sam 22 Sep 2007 01:01
bon, ben je les ai tous brule...
saxo vts avec pot, kad et reprog. jme le bouffe.
civic 5portes 1.6vtec, ligne inox, kad et embrayage, jme le bouffe.
golf gti 4eme generation, 1.8turbo avec pot et filtre, jme le bouffe aussi (c est marrant, t as l impression qu elle avance pas celle la...jamais essaye mais ca doit etre decevant. pourtant:150cv turbo...?)
toy carlos sainz. jme fais bouffer mais severe. elle pousse, celle la.... (bon, il a reprog, pot, kad, faisceau bougies et peut etre autre chose parcequ il envoie. mais bon, d origine il m aurait fume quand meme...
puis jsuis monte en 185/60/14 goodyear hydratrack( pneus pluies super tendres mais qui ont pas 15000 bornes et qui sont deja morts). si tu geres le derapage de la 1ere, apres ca va mieux.
:icon_twisted:
il me faut un turbo ou un nos... :icon_twisted:
Messagepar sulli » Sam 22 Sep 2007 03:49
Lol :icon_mrgreen: ouai du nos!
Impec y ont pus voir que la 100 nx 2l c'est pas de la dobe!! :cool: :cool:
Type HGAB13
Membre V.I.P.sulli
