NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX BRANCHEMENT COUPEModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
         8 messages
          • Page 1 sur 1
BRANCHEMENT COUPEpourriez vous me dire  aquoi coreponde ces fils et la fiche
 La fiche bleu c'est pour la climatisation normalement.
                             Les autres je sais pas ![]() A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
   Il me semble qu'un Nxeur Ă  fait un post au sujet des codes
couleur ; désolé , j'n'me souviens plus de qui
 au niveau des fils rayer il me semble que c'est pour les enceinte donc maron/blanc va avec le maron, jaune/bleu va avec le bleu il me semble mais la meilleur chose a faire si tu trouve pas c'est de prendre un multimètre pour trouver le fils +12v donc tu met le moins tu multimètre sur une masse de la voiture et tu cherche sur quel fils ta du 12v quand ta trouver ton fils 12v maintenant tu cherche le fils de masse et après t'aurai ton plus et ton moins donc deja tu pourai brancher ton autoradio et tester quel fils d'enceinte va avec quel fils et sur quel enceinte.
                          ps : moi quand j'ai fait sa j'ai trouver aucun fils +12v il y avait que le fils 12v contact donc j'ai tiré un cable de la batterie.
 pour trouver les fils de haut parleur, prends une pile 9volts. ca fera bouger la membrane vers le haut ou le bas. si ca va vers le haut, c est que le plus de la pile correspond avec le plus du haut parleur. apres, trouver le positif et la masse, c est facile.
                          fais gaffe, y avait un truc... jcrois qu il fallait pas brancher la masse de l antenne ou quelque chose comme ca... verifie dans les posts montage autoradio (fonction rechercher)
 la masse des HP sont les fils rayés, après pour l'alim du poste c'est le rouge classique, pour le reste je te conseille de chercher dans les posts se referant justement aux correspondances
         8 messages
          • Page 1 sur 1
 Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités  |
