puce
Messagepar fabien » Dim 30 Sep 2007 18:01
oui c brancher au bonne endroit en fin l endroit qu il dise sur le lien que tu nous a donner je vais essayer de plier les petite patte voir
Membre Expertfabien
Messagepar modjo-nx » Dim 30 Sep 2007 19:39
qui a une 1.6 avec la puce qui marche?
[Suprem NX-POWER]modjo-nx
Voiture: Nx 1600
Messagepar antoinezgz » Dim 30 Sep 2007 20:02
et oui, d ailleurs ils disent de les plier pour etre sur qu elles touchent. moi j ai soude a l etain directement.
Messagepar fabien » Jeu 4 Oct 2007 19:56
bon je confirme sa ne marche s sur les 1.6 l
Membre Expertfabien
Messagepar antoinezgz » Jeu 4 Oct 2007 20:19
c est pas normal, c est juste une resistance pour tromper la temp d eau...
mets la et fais un reset d ecu, tu verras bien. moi ca marche. jsuis assez satisfait du resultat et ca devrait marcher sur la tienne.
Messagepar fabien » Jeu 4 Oct 2007 20:35
comment on fait pour faire un reset d ecu
Membre Expertfabien
Messagepar modjo-nx » Mer 10 Oct 2007 14:33
au fait j'ai monter la mienne ca marchesur 1.6 on sent pas de franche difference a l'acceleration mais en reprise ca donne..
Voiture: Nx 1600
Messagepar fabien » Mer 10 Oct 2007 17:30
comment ta fait tu peut m envoyer des photo stp
Membre Expertfabien
Messagepar modjo-nx » Jeu 11 Oct 2007 14:59
ca roule je fait ca cette apreme
Voiture: Nx 1600
Messagepar fabien » Jeu 11 Oct 2007 17:52
ok merci beaucoup
Membre Expertfabien
Messagepar modjo-nx » Jeu 11 Oct 2007 18:29
bon voila, c'est juste a cote du connecteur du debitmetre, la ou il y a le chaterton =)
j'espere que tu va bien voir!
Voiture: Nx 1600
d'ailleur mon chaterton se barre...
Voiture: Nx 1600
Messagepar fabien » Jeu 11 Oct 2007 18:37
donc si j ai bien compri c la ou il y a le chaterton si c sa c normal que sa ne marcher pas sur la miennne je l avais brancher suer la fiche a cote
Membre Expertfabien
Messagepar modjo-nx » Ven 12 Oct 2007 14:18
ouais voila, desolée de pas l'avoir virer pour prendre la photo mais j'avais pas trop le temps!
Voiture: Nx 1600
Messagepar fabien » Ven 12 Oct 2007 18:38
ok merci c vrai que sa mache merci encore a toi modjo-nx
Membre Expertfabien
