verouillage porte
verouillage porte
Messagepar cannnabiss » Ven 12 Oct 2007 06:56
voila j ai rentrer ma voiture en carrosserie pour la porte conducteur et maintemant le verrouillage centrale a cle ne marche plus je ne vois d ou sa peux venir ?????
Membre V.I.P.cannnabiss
Messagepar Japamobile » Ven 12 Oct 2007 08:32
ben de pelin de choses......
normalement il a rien du demonter pour peindre non ??
Si oui commence par lĂ
Si non commence par les fusibles.....et remonte jusqu'Ă  la centrale (dans la portiere conducteur
Messagepar cannnabiss » Ven 12 Oct 2007 10:17
si il a du changer de porte le fusible sa va je penche pour le contacteur suis pas sur je ne sais plus ou chercher
Messagepar NIKO » Mar 20 Nov 2007 20:15
JE REOUvRE CE SUJET CAR MA CENTRALISATION NE FONCTIONNE PLUS....quel fusible protege la centralisation ....???
HabituéNIKO
Messagepar cannnabiss » Mer 21 Nov 2007 08:43
le fusible je ne sais pas mais moi le probleme que j ai eu c est le connecteur coter conducteur qui etait mort il ne donne plus le signa
mais quel probleme tu a exactement??
Messagepar nxdu95 » Mer 21 Nov 2007 15:30
Si le mec qui a changé la porte l'a fait un peu à l'arrache, il est possible qu'un des fils du faisceau de ta portière soit sectionné; tires le caoutchouc protecteur et regardes dessous l'état des fils ; au niveau de la charnière
Membre V.I.P.nxdu95
Retourner vers Electricité
