nx ne dàƒÂ©marre plus, du tout une fois chaude (???)
nx ne d?marre plus, du tout une fois chaude (???)
Messagepar Invité » Ven 2 Avr 2004 11:51
Salut a tous,
Bon j'ai demand? l'avis sur le forum allemand, maintenant je le demande ici, question d'avoir le m?me avis, en fin, j'esp?re ;D
Donc (sur ma 2L GTI - SR20DE):
La caisse d?marre au quart de tour. Mais voila le probl?me qui suit:
Qd je roule au moins 1 heure, et puis que je m'arrete qlq part un bref instant, cad que je coupe le moteur, et que je veux red?marrer apres on va dire 15 minutes, le tour de clefs ne fait strictement plus RIEN, donc les lumi?res du tableaux de bord fonctionnent normalement, mais RIEN ne laisse s'entendre d?marrer!
La voiture ne red?marre qu'apres 1-2 heures... comme si elle devait refroidir.
La plus part des gens pointent du doigt le d?marreur....
Ce que je ne pige pas, c'est qu'une fois la nx vraiment chaude, plus rien ne va, et a froid elle d?marre desuite, prq???
Aussi pour d?monter le d?marreur (pour r?pa) on m'as indiqu? qu'il fallait enlever le filtre a aire car qlq vises ?taient accessible que par en haut, et le reste a d?visser par le bas (donc faut un pont).... qui as deja fait ca? et.. est-ce que c'est bien CA au moin?
merci d'avance
Invité
Messagepar warrior » Ven 2 Avr 2004 12:33
je pensse aussi au demareur perso et j'ai pas d'autre id?e que ?a
je croit pas que t un bi-lame ds ta voiture :icon_mrgreen:
bon je sort
serieux j'imagine que ce doit etre chiant et g pas d'autres id?e pour ta panne dsl :icon_redface:
esperon que quelqu'un poura t'aider
Messagepar bringlight2002 » Ven 2 Avr 2004 13:47
tsss tsss, non c pas le demarreur, ma poule !!!!!
t'as de la chance, je vais t'eviter de tourner en rond et de rechercher pendant des jours ce que ca peut etre.......
c'est allumeur ou la bobine.....
quoi dans l'allumeur ? ca peut etre le module, qui une fois us? a la particularit? de ne plus fonctionner tres bien a chaud, ou le bobinage, ou tes bougies.... mais pour ce dernier, je pense que t'a deja verifi?....
je te dis ca parce que ca m'est deja arriv?, d'abord ca broute un peu, ca donne des secousses.....
et quand c 'est chaud et que tu t'arrete, plus moyen de demarrer pendant 30 a 45 minutes...le temps que ca refroidisse.....
si c comme ca ... ne cherche plus.....c allumeur!!! :icon_twisted:
Débutantbringlight2002
Messagepar bringlight2002 » Ven 2 Avr 2004 13:50
oups, je crois que g tout faut !!!!!
j'ai pas lu assez la description, c pas l'allumeur .....
desol?, je t'ai induit en erreur....
Messagepar Invité » Ven 2 Avr 2004 14:01
:icon_mrgreen: tu m'as fait peur la :D Quoi que je ne sais ce que c'est l'allumeur, ni le d?marreur exactement... je pensait que c'est la m?me chose :icon_question:
Enfin, ma nx ne broute pas, non ;) ;)
Invité
Messagepar p0lux » Ven 2 Avr 2004 14:51
demareur, si tu ne l'entend pas se lancer a chaud, ca peut etre que lui ;)
[Suprem NX-POWER]p0lux
Messagepar Invité » Ven 2 Avr 2004 15:49
bon, ben c'est d?cid? alors, je le d?monte et l'am?ne en r?pa :(
Invité
Messagepar NaviX » Ven 2 Avr 2004 18:21
Non , c pas le demarreur !
Est-ce que t'entend un genre de click click quand t'essai de le demarrer ?
Si non , c'est parce que c'est pas le demarreur !
Membre V.I.P.NaviX
Messagepar warrior » Ven 2 Avr 2004 18:44
c petre le relais qui a coup sur la gueule a chaud non???
Messagepar Japamobile » Ven 2 Avr 2004 19:34
Le plus probable (et le plus simple) : DEMARREUR
Mais il se peut que tu es une couille dans le relais....
L'allumeur j'y crois pas trop vu la description......
Messagepar NaviX » Ven 2 Avr 2004 20:43
Ca peut pas etre le demarreur , un demarreur ca chauffe pas , a moins que tu le tienne pendant 3 minutes pis que le char start pas . Losrqu'un demarreur ne fonctionne plus c'est parce que les brosses a l'int?rieur sont us?s ou bien que la tite pine sort pu . La pine qui sort pour faire tourner la flywheel . Ca pas rapport avec le fait que ca soit chaud ou pas :icon_confused: Tk essaye le si tu veux mais tu perd ton temps !
D'apres moi c'est le moins probable . d?sol? !
C'est peut-etre le coil qui ne veut pu fournir de courant lorsqu'il est chaud .
J'aimerais savoir s'il se fait un bruit losrqu'il tourne la cl
Membre V.I.P.NaviX
Messagepar Zino » Ven 2 Avr 2004 21:25
navix qu'est-ce que tu appelle le "coil"? c'est l'alternateur? ca collerai pas non plus puisqu'il dit devoir attendre 1 ? 2h avant de red?marrer, et puis la batterie ? assez de charge pour demarrer le moteur normalement. et si l'alternateur et foutu la batterie aussi est l? elle ne ferait aucun bruit et m?me pas d'eclairage ou de klaxon... bizarre ton truc! j'ai deja eu ce genre de probl?mes mais c'etait du ? l'ECU que j'avais mal rebranch?( :icon_redface: ) putain ca m'enerve de pas trouver... ca doit etre un truc tout b?te en plus... :icon_mad:
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar Franky » Ven 2 Avr 2004 23:35
:eusa_think: :icon_rolleyes: :icon_idee: mais oui !!!! (merci Zino !!!)
c'est peut etre un truc tout b?te !!!
mais bon ?a colle pas trop avec le chaud/froid .... :icon_idee: quoique !!
mais bon si tout s'allume ( feux , klaxon...etc) et que y a rien du tout (aucun clik rien nothing niks nada quedalle quoi !!) alors l? :eusa_think:
bon en tout ka je serais toi , je verifirais d?j? les cosses , les connections
qui sont sur le demarreur
muni toi d'une bonne lampe : tu y accede par en dessous , tu peux m?me le deconnecter si tu as le bras long ....
demande ? qq de tourner la clef et regarde et ?coute ....
si tout est bien branch? et que tout les contacts se font bien
ben alors c'est que c'est pas d? ? un fil qui se ballade ou un mauvais contact ....
quand elle d?marre plus : si tu la pousse elle demarre au moins ?
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar Japamobile » Sam 3 Avr 2004 11:47
je connais une twingo qui a ce genre de probleme mais elle s'est plus simpla a gere faut juste pas la garer l'ombre l'?t? :icon_mrgreen:
Messagepar Zino » Sam 3 Avr 2004 12:55
ton ventilo de radiateur fonctionne? l'indicateur du tableau de bord fonctionne normalement? t'as peut-etre le refroidissement qui d?conne ce qui empeche de red?marrer une fois la chaleur accumul?e? ca m'est arriv? sur la mini mais c'etait d? aux modifs et le bouchon de radiateur ? fini par sauter suite ? un temps (tr?s) prolong? ? pousser le moulin, le radiateur etait d'origine :lol:
