NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX kit weitecModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
39 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
kit weitecMON MECANO MA MONTER LE KIT WEITEC -35MM LA VOITURE PIC GRAVE DU NEZ ET A LE CUL EN L AIR ..... les ressort origine etait plus long derriere que devant donc il a fait pareil .....PEUT ETRE QUE c set inverse pour ce kit les plus long devant et les plus court derriere ???
AUTRE QUESTION il va me refaire les noix de cardan est ce bien....
si mes souvenirs sont bons du weitec devant c'est les ressorts avec les spires équidistantes et derriere ceux qui avait des spires rapprochés aux extrémités (je crois hein)
par contre un truc que j'avais utilisé pour pas me gourrer : il reste les traces des ressorts d'origine sur les coupelles en haut et en bas donc il faut prendre le ressorts qui correspond à ces traces car les ressorts av et arne prennet pas appui exactement au même endroit. Encore une aventure qui me donne une envie folle d'ammener ma caisse ches des "pros" ![]() plus de NX......mais toujours en Japs !
+1 Japamobile, les mecanos verrons jamais la meinne chez eux
pour les ressorts les spires rapprocher sont a l arriere mais normalement on peut pas se tromper j ai des ressort neuf et les 2 sont quasi pareil un peut plus court a l avant par contre pour les noix je sais pas si c est les tetes de cardans sinon c est cool va vite les faire refaire avant l accident car les ressort ar sont pas prevue pour le poid du moteur et et l ariere est super dure tu risque a chaque virage et freinage tu peux engueuler ton mecano bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
+1 sa cent mauvais j'ai des weitec sur ma nx et elle est a l'horisontal et je confirme pour l'ordre des ressorts.
Attention, il y a aussi un petit triange gravé sur la coupelle d'origine qui indique l'axe des roues si c'est mal monté tes ressort touchent les passage de roues quand tu braque, et surtout cette erreur modifie le carossage de ta voiture et au revoir les pneux. Change de mecano ![]() Ah ! NX-Power, c'est promis je passerais de temps en temps, et encore merci JP
![]() ![]() ![]() sont montés à l'arrière : spires rapprochées en bas (Kit Apex) ![]() ![]() ![]() ![]() faut procéder ![]() ![]() vitesse (c'est répandu dans l'métier ) : j'ai déposé moteur et boite de moteur Minarelli 50 cm3 vers mes 17 ans avec juste une doc technique et pas beaucoup d'outils ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
merci pour les infos donc ya plus cas tous recommencer ceci dit mon mecano me fait ca gratos en echange dune epave de polo donc je peux pas trop gueuler.mais ca commence a faire long 15 jours . sans compter les 3 semaines pour les recevoir par internet... a j oublier a l essai les ressort tourner dans les coupelle j espere que ca le fera plus apres inversion des ressort arriere a l avant... BREF GALERE GALERE POUR MON 31 EME ANNIVERSAIRE AUJOURD HUI....
+1 de toute facon il faut juste lire et reflechir par contre a propos des spires raproche vers le bas tu ma mis un gros doutes parce que les mien sont vers le haut est ce que ca change un truc parce que jai pas reussi a les mettre dans l autre sens bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
bonne aniversaire a toi bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
pour le sens de montage c'est simplement le sens d'écriture de la marque il faut pouvoir lire a l'ENDROIT la marque des ressorts une fois montés
![]() ![]() ![]() quel sens les monter : plusieurs messages et recherches sur un site (entre autres) Fiat Cinquecento Sporting : on en est arrivé à Spires rapprochées en bas ![]() ![]() spires rapprochées en haut : çà fonctionne donc dans les deux sens ![]() ![]() s'opère se situe au niveau de l'élasticité d'amortissement : plus au niveau de la spire espacée ![]() ![]() plus d'élasticité coté écartées ![]() ![]() tenue , je sais pas ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() ![]() fonction de l'écriture : je regarderai sur ceux de ma Cinqué ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() ![]() ![]() affaire : montage de ton kit en échange de l'épave : déjà merdouillage au montage et çà dépend de l'état de l'épave ![]() ![]() ![]() y'a de faux amis sur terre : ils te font croire qui tu y gagnes et en vérité ils profitent plus que toi en te le cachant ![]() ![]() profitant de leur naiveté : c'est plus ou moins généralisé dans toute la société : soit pas le dindon de la farce ![]() ![]() ![]()
+1NICOdeFRANCE,
faut faire gaffe quand meme parce que c est pas l autre mecano qui roule avec ca voiture !!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
+1 nico
Meme un ami mecano que je connais en dehors de son travail je ne lui fait pas confiance. Les temps sont dur pour les mecano ils gagne l'argent la ou ils peuvent Ah ! NX-Power, c'est promis je passerais de temps en temps, et encore merci JP
39 messages
