Bonjour,
voila j'aurai besoin de votre avis mon ampli pour le sub est brancher sur la sortie sub de l'autoradio donc la fréquence est deja coupé donc j'aimerai savoir si je doit regler mon ampli en full ou bien aussi le mettre sur low ?
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX reglage ampliModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
13 messages
• Page 1 sur 1
reglage ampliBonjour,
lol
mais le en full comme ca tu pouras regler a partir de ton autoradio et puis ca depend de quel ampli tu as si tu as un reglage pasbas gain et frequence que ce soit sur l ampli ou sur l autoradio faut tester pour voir la diference de retour en NX !
mdr merci les gars
matmax, erreur si tu le mets en full tu ne coupe pas tes voies donc ton sub va servir tout simplement de grosse enseinte mets le en low comme sa tu n'a que tes basse fréquences qui passeront donc un sub qui tappe et ton ampli regle le vers 60dB "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
Re: reglage ampli
enfin c est ce que j ai compris mais tu explique mieux que moi de retour en NX !
ouai tu a bien compris l'autoradio a une sortie ampli donc c'est une sortie bas au niveau de l'autoradio je n'ai pas de réglage de fréquence pour l'ampli je peut juste regler le volume de l'ampli et par contre sur mon ampli j'ai un bouton pour mettre sur low - full - high et j'ai aussi deux potentiometre pour réglé la fréquence de coupure du low pass et du high pass voila voila je vais tester sa mais c'est vrai que c'est compliquer a trouver des bon reglage
ouai compliqué, si tu avais vu mon ampli kenwood la tu aurai alluciné
maintenant je prend des ampli avec seulement des réglage de gain, car mon autoradio peut tous gérer ![]() "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
C'est sur que forcement c'est plus pratique car réglé dans le coffre alors que après le coffre est fermer pour bien faudrai que j'enferme qq'un dans le coffre qui touche au reglage pendant que j'écoute sur mon siege lol
oui c'est sa
un sub sa va a réglé, c'est lorsque tu mets un kit éclaté, la tu essaye de trouvé le point de saturation et c'est la galere. mais j'aime bien une instal comme la mienne si tu veut un bon truc faut compté 2 session de 2h de réglage "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
13 messages
• Page 1 sur 1
