.: Commandes de chauffage coincées ! :.
Messagepar welcometohell38 » Mer 19 DĂ©c 2007 21:26
Salut Ă  tous,
J'ai un soucis depuis quelques temps, au niveau de mes commandes de chauffage dans l'habitacle, j'ai déjà pété la tige qui permet de choisir l'air chaud/froid, j'vais voir ça avec "Calimero" qui peut peut-être m'en avoir une d'occaz' ! :cool:
Je l'ai donc pété parce qu'elle avait l'air de forcer pour passer de chaud a froid et inversement, j'ai donc pas envie que ça recommence !
Et la depuis quelques jours, ça me fait ça avec la commande pour choisir entre l'air intérieur / extérieur qui va être soufflé.
j'ai pas envie de focer sur le bouton pour pas le péter, mais j'aimerais savoir comment débloquer ça, s'il faut mettre de l'huile dans le système mécanique de ventilation, et où, car ça me gênerait vraiment de pas avoir de chauffage, surtout en ce moment !
Merci d'avance pour vos réponses ! :icon_mrgreen:
[NX-POWER]welcometohell38
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 19 DĂ©c 2007 21:49
:cool: Salut Welcome :cool:
:icon_mrgreen: J'crois que çà fait çà quand du cablage ou autre bloque
le jeu normal de l'ensemble et aussi quand çà manque de lubrifiant ou de graissage :icon_mrgreen:
:icon_exclaim: Donc démontes , vérifies tout çà et graisse ou çà
peut etre nécessaire pour que çà joue facile :icon_exclaim:
:icon_mrgreen: Merci Qui ?? : Super Nico !! :icon_mrgreen:
Messagepar nxdu95 » Mer 19 DĂ©c 2007 21:53
Salut le sujet à déjà été traité ailleurs il me semble ...
J'ai le même soucis mais je n'ai pas réussi à décoincer les commandes en jouant avec les cables, donc je pense que je vais devoir démonter le tableau de bord :icon_cry:
Pour info si tu forces sur la commande de recyclage de l'air, le bouton va passer mais le mode restera le même lol j'en ai fait l'expérience (heureusement que j'ai de la pièce de secours ! )
J'attends des news une fois que t'auras réparé ce problème !
merci !
Membre V.I.P.nxdu95
Messagepar welcometohell38 » Jeu 20 DĂ©c 2007 08:46
Merci pour vos réponses, mais cependant, pouvez vous me dire ou mettre de la graisse / huile exactement ?
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 20 DĂ©c 2007 09:03
:icon_mrgreen: J'suis pas sur mais derrière il y a probablement des
gaines avec cable acier semi-rigide et des mécanismes plastiques :icon_mrgreen:
:arrow: sans démontage du cablage , l'huile est plutot à mettre dans
les gaines
:arrow: la graisse pour les mécanismes plastiques
:arrow: faut démonter pour comprendre et en mettre là ou il y a des
frottements
:arrow: il peut y avoir aussi des saloperies à enlever , coincées içi ou
lĂ
:enaccord8: Franchement , c'est plutot très clair :enaccord8:
:cool: Bon Courage :cool:
Messagepar jipeoo » Jeu 20 DĂ©c 2007 09:18
bonjour
pas besoin de démonter pour régler air intérieur et extérieur cela se passe derrière ta boite a gant regarde et glisse ta main tu touche un peu tu graisse la pièce blanche tu la remue un peu eh hop normalement çà marche pour le reste 'chauffage il faut démonter
a+
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Messagepar antoinezgz » Jeu 20 DĂ©c 2007 09:26
+1 jipeoo
Messagepar welcometohell38 » Jeu 20 DĂ©c 2007 09:29
Ok merci à tous, je vais voir ça ce week end !
Messagepar Didier G » Jeu 20 DĂ©c 2007 11:32
pour décoincer la commande de recyclage, il sufit d'accéder à la tirette qui est derrière la boite à gants, il n'est pas du tout utile de démonter le tableau de bord
Messagepar modjo-nx » Jeu 20 DĂ©c 2007 13:35
ce genre de mesaventure arrive quand on force en butée de la commande...c'est connu sur les nx's...=)
[Suprem NX-POWER]modjo-nx
Voiture: Nx 1600
Messagepar Fransix » Jeu 20 DĂ©c 2007 17:42
Fonction rechercher tu as un tuto avec photos dans la f.a.q. :cool: :icon_mrgreen:
Nissan un jour, Nissan toujours ......
HabituéFransix
Messagepar welcometohell38 » Jeu 20 DĂ©c 2007 19:01
Fransix a écrit:Fonction rechercher tu as un tuto avec photos dans la f.a.q. :cool: :icon_mrgreen:
J'ai pas trouvé justement ! :icon_sad:
Retourner vers Intérieur
