METAL LUBE
METAL LUBE
Messagepar antoinezgz » Ven 21 DĂ©c 2007 09:30
Salut tout le monde...
Apres plusieurs temoignages d'amis et avoir vu le resultat sur leurs voitures, j'ai decide de mettre du metal lube dans mon moteur.
IMPRESSIONANT... ÇA marche tres bien.
Le moteur vibre moins au ralenti, est plus doux et marche un peu mieux.
Le produit ne traite pas l'huile sinon le metal. Ça revitalise le moteur, redonne de la compression en redonnant de l'elasticite aux segments, et moins de friction. meme mon aiguille de temperature a baisse un chouia.
Je sais que certains sceptiques diront que c'est du pipeau, de la poudre a perlimpinpin mais ça marche vraiment. Cherchez sur le net, vous verrez...
sur youtube il y'a certaines videos tres interressantes...
Bref, je recommande. :cool:
Messagepar matmax » Ven 21 DĂ©c 2007 10:09
le tout est de bien l utiliser
on a deja vu des casse moteur a cause de ca
suite a des gripage de pompe et de turbo
Messagepar antoinezgz » Ven 21 DĂ©c 2007 11:41
oui, avec des additifs qui fluidifient l'huile ou ceux qui ont du teflon qui bouchent les conduits calibres dans le moteur, mais metallube traite le metal, avec la temperature...
ça fait 20ans que ça existe et j'ai cherche des heures sur internet, 100% de satisfaits. les seuls qui sont sceptiques sont ceux qui l'utilisent pas...
Messagepar vince59 » Ven 21 DĂ©c 2007 19:49
tu a un lien stp merci
Membre V.I.P.vince59
Messagepar wachowsky » Ven 21 DĂ©c 2007 21:10
J'utilise un sorte de wizz de chez total .
18 Octobre 2007 -
[NX-POWER]wachowsky
Messagepar 100 nx » Ven 21 DĂ©c 2007 21:43
je prend du mecasyl et je trouve que ca marche tres bien aussi , mais c est que de l hyper lubrifiant , pas de remetalisant :cool:
[Suprem NX-POWER+]100 nx
Messagepar antoinezgz » Mer 26 DĂ©c 2007 15:32
Bon, apres plus de 800bornes avec le metal lube, le resultat est assez flagrant. le moteur va mieux et vibre moins. j'economise presque un litre d'essence aux 100 (0.71litres exactement).
Le probleme avec les aadditifs qui traitent l'huile, c'est que les moteurs ont tendance a perdre de l'huile plus facilement.
Messagepar antoinezgz » Mer 26 DĂ©c 2007 15:37
voila le lien metal lube. J'ai cherche le distributeur plus pres de chez moi.
http://www.metallube.com/en/
