Sondes T° + pression huile sur SR20DE
Messagepar Pulsar GTI 974 » Mer 2 Jan 2008 13:58
J'ai 2 manos en attende de branchement sonde je voudrais savoir s'il y'a moyen de se repiquer sur des sondes existante sur le bloc?
Si oui Ă  quel endroit de trouve t'elle?
Merci
HabituéPulsar GTI 974
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 2 Jan 2008 18:01
:arrow: J'suis allé voir sur ma 1.6 :icon_eek: ,
la sonde de temp d'eau (couleur cuivre avec arrivée de cables) est à l'arrière du bloc ,
en haut , sur un coude alu du circuit de refroidissement avec grosse durite noir qui part Ă  droite :wink:
Et la sonde de temp d'huile ?!? :icon_redface:
:arrow: J'suis vraiment pas spécialiste , c'est pour essayer de
t'aider un peu :wink:
Re: Sondes T° + pression huile sur SR20DE
Messagepar le-toms » Ven 16 Mar 2012 20:23
Méga déterrage :lol:
Mais il faut bien que les topics créés un jour finissent par avoir une réponse!!
En général, pour mettre des manos de température et de pression d'huile, on met les sondes sur une plaque "sandwich" que l'on installe à la place du filtre à huile, et le filtre est vissé par dessus cette plaque (qui est donc en sandwich entre le moteur et le filtre).
Pour les accès difficiles, il est possible d'installer un kit de délocalisation du filtre à huile (de manière à le mettre à un endroit plus accessible).
Dans ce genre de kit tu as les emplacements prévus pour les sondes de température et de pression d'huile :wink:
Membre Expertle-toms
Messagepar Small » Ven 16 Mar 2012 20:46
le-toms a écrit:Pour les accès difficiles, il est possible d'installer un kit de délocalisation du filtre à huile (de manière à le mettre à un endroit plus accessible).
Pour le SR20, c'est pas du luxe, vu l'endroit où se trouve le filtre et son accès. :icon_rolleyes:
Messagepar le-toms » Ven 16 Mar 2012 20:54
C'est clair quand j'ai fait ma première vidange j'ai mis un moment avant de le trouver ce bougre de filtre!!
Messagepar Small » Ven 16 Mar 2012 21:16
le-toms a écrit:C'est clair quand j'ai fait ma première vidange j'ai mis un moment avant de le trouver ce bougre de filtre!!
On a tous cherché la première fois! :lol:
Messagepar matmax » Ven 16 Mar 2012 22:05
lol de nos jour on fait de filtre encore plus mal placé !
vous pouvez me croire !
les allemands sont les champion du filtre mal placé et les francais sont les rois du filtre inutile et hors de prix !
mais pour les MANOS on peut aussi mettre des raccords en T pour prendre l information directement sur le bloc au endroit prevu a cette effet !
d ailleurs pour SR20 il existe de sonde speciale qui sont pour le fonctionement moteur et pour branché un mano en plus !
Messagepar le-toms » Ven 16 Mar 2012 22:34
matmax a écrit:lol de nos jour on fait de filtre encore plus mal placé !
Alors, de part mon expérience chez Point S, voici ce que j'ai trouvé:
Pour les filtres TRES mal placés, ceux que je déteste le plus:
- filtre Ă  air BMW 120D ou 320D E46 (je n'ai pas fait de 330D mais je crois que c'est aussi chiant)
- filtre à air sur le 1.6 HDI 16 et 1.4 HDI 16 (le 1.4 HDI 8 soupapes 70ch est simple) sur toutes les PSA (il est derrière le moteur, et comme le moteur est à moitié sous le pare-brise, il faut démonter la baie de pare-brise, les essuies-glaces,...
- filtre à gazole sur nouvelle fiesta 1.4 TDCI (moteur 1.4 HDI)! il se sort en le tournant d'1/4 de tour mais le calculateur nous gêne, on ne peut pas le déplacer car la batterie gêne... + une ferraille qui sert à rien recouvre le filtre et fait chier. En général je ne la remet même pas :lol: (même ferraille gênante sur C-max 1.6 TDCI (moteur 1.6 HDI 16) que je ne remet pas non plus (et en plus elle pèse mine de rien!!).
=> par contre chez Ford, avec le 1.6 HDI ils ont mis le filtre à air accessible, EUX :icon_rolleyes: Comme quoi chez PSA, ils font exprès d'aller le caser derrière...
- filtre à gazole sur Renault Clio 3, Modus, Mégane 3 et Scénic DCI: il faut sortir la roue AVD puis le passage de roue. Le filtre est derrière mais des fois les tuyraux sont trop courts et donc les raccords chiants à défaire.
- filtre à huile sur 1.9 DCI ou 1.5 DCI ou certains anciens 2.0 HDI qui sont pas trop accessibles car souvent plein de tuyaux de clim, DA, LR ou autres passent forcément juste devant...
Le groupe volkswagen: impeccable, tout est accessible, Mercedes Benz idem.
Et pour les filtres hors de prix, la palme revient à une punto 1.3 multijet où le filtre à gazole coûte dans les 100€ :icon_eek: :icon_eek: :icon_eek: (je n'ai pas trouvé pire encore...) sinon les filtres à gazole à 70/75 € sur les françaises c'est monnaie courante :icon_rolleyes:
Messagepar matmax » Ven 16 Mar 2012 22:57
je precise pour les allemand certes filtre mal placé mais accesible car en generale dans un carter vissé !
mais c'est clair payer 70€ pour un filtre a gasoil juste parce qu il est sertie dans un suport ca fait mal !!
sinon il y as des truc bien pire niveau entretien sur cer(tain voiture recentes mais io y as un post dedié a cela !!
Messagepar bebert » Sam 12 Mai 2012 18:03
ben non, je l'ai vue tout de suite mais je m'en fou, j'ai pas l'intention de le changer, mais c'est vrai qu'il est pas facile d'acces.
mais je pense qu'avec une cloche et un cliquet ca doit aller (j'ai pas l'auto sous les yeux pour controler)
Messagepar antoinezgz » Sam 12 Mai 2012 20:35
Sur Subaru il est super bien placé, sous le moteur, vers l'avant.
Le seul probléme c'est qu'il est entre les collecteurs d'echappement, gants obligés pour vidanger moteur chaud.. :lol:
Messagepar le-toms » Sam 12 Mai 2012 20:52
antoinezgz a écrit:Sur Subaru il est super bien placé, sous le moteur, vers l'avant.
idem sur MR2 mk2 rev1 et 2 (rev3 ils l'ont déplacé).
Tout proche du collecteur d'échapp sur atmo et de la down-pipe sur turbo... En gros tu attends que le moteur ait perdu pas mal de degrés avant d'y mettre la main!!
Messagepar Soda » Sam 12 Mai 2012 22:01
un délocalisateur de filtre d huile ca me tenterait bien aissi vu l'emplacement! y a des soucis/déavantages avec ces systemes?
[Suprem NX-POWER]Soda
Voiture: 200sx rs13 phase 2
BMW 316 ti pour ma femme
boulot: Merco A250 4matic :D
Messagepar matmax » Sam 12 Mai 2012 22:05
ca depend ou tu veux delocaliser !
faut juste surveiller la pression et prendre un kit qui corespond au debit d'huile de la voiture !
Messagepar le-toms » Sam 12 Mai 2012 22:08
matmax a écrit:ca depend ou tu veux delocaliser !
Je me pose ce même genre de question pour mettre un radiateur d'huile à ma MR2, car vu la position du filtre, l'huile a tendance à chauffer, donc un radia réduira ce phénomène, mais j'ai peur qu'il me fasse trop baisser la pression.
