probleme de son ds ma nx
Messagepar reynald » Mer 9 Jan 2008 21:29
bonjour a tous voila je voudrais savoir si quelqu un peux m aider.voila avant ds ma nx javais un ampli 600 watt blaukpunt et un simple caison et tous fonctionner tres bien .mais voila depuis le changement de matos plus rien ne vas jai changer l ampli jai mis un 800 watt tjr de marque blaukpunt et une doublette pionner et un condo boost de 1 farad et depuis plus rien ne vas dc si quelqu un pe m aider .je c que jampli et les sub vont car avant il etais ds la voiture a mon potes dc je c que tous fonctionne tres bien
Débutantreynald
Messagepar reynald » Mer 9 Jan 2008 21:37
est ce que ca pe prvenir du fusible de baterie pas assez puissan t ou du cablage pas assez gros je c pas si vs vs avez deja eut un probleme du genre merci
Débutantreynald
Messagepar carbunx » Mer 9 Jan 2008 21:49
oui du même jenre et c'etais mon capa qui été trop faible mais dans ton cas sa metonnerais.
peut'etre une polarité inversser ou un cable mal brancher.
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 9 Jan 2008 21:51
:arrow: Vérifies tes masses et tes fusibles :cool:
:arrow: Et essaies sans le condo :cool:
:arrow: P't'etre avec un doigt dans l'cul aussi :lol: :lol: :lol:
Messagepar reynald » Mer 9 Jan 2008 21:56
je v texpliquer vite fait le branchement
.alors le plus part de la baterie avec le fusible il part au condo et du condo sur l ampli
et la masse de la carosserie aucondo et du condo a l ampli il me faut une masse pour les deux ou deux masse separer la a l ampli jai 2 fusible de 30 A et il nont rien et a la baterie un 40 et un gars de chez norauto ma dit de mettre lequivalent de larriere dc un 60 A
Débutantreynald
Messagepar reynald » Mer 9 Jan 2008 22:14
on ma dit aussi que le plus et les rca ne devais pas prendre le meme chemin ds la voiture mais bien deux chemein separer est ce que c vrai jen c rien
Débutantreynald
Messagepar carbunx » Mer 9 Jan 2008 22:48
reynald a écrit:je v texpliquer vite fait le branchement
pour ton fusible,si tu as 60a a l'arriere,vaut mieux mettre aussi un 60a au depart
si tu as deux ampli,il te faut deux masse sinon une c bon.
pour les RCA c vrais qu'il vaut mieux les mettre de l'autre coté a cause des interference.
Messagepar reynald » Mer 9 Jan 2008 22:59
je te remercie carbunx
Débutantreynald
Messagepar edd059 » Jeu 10 Jan 2008 11:05
Le mieux si tu veut tester ton installe sans l'abimer c'est déssayer de trouver un multimètre au moins tu comme sa tu peut voir si ta vraiment du courant qui arrive sur ton 12V et testé d'autre masse au niveau de la carrosserie et au moins tu peut tester a chaque niveau avant et après chaque fusil. Et aussi à tu penser à vérifier ton cable remote qui va jusqu'à l'autoradio comme c'est un fil assez fin c'est possible qui ce soit débrancher ou quoi
voila tien nous au courant
Habituéedd059
Messagepar carbunx » Jeu 10 Jan 2008 11:13
ou a tu pri ta masse,car il y a une parti du coffre ou la masse ne passe pas trés bien ,jai eu se probléme et jai du déplacer la masse et maintenant nikel.
Messagepar sonoman » Jeu 10 Jan 2008 13:04
vous me faites rire les mec :lol:
ya que edd059, qui raconte pas de la merde :lol:
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 10 Jan 2008 16:26
:arrow: Vérifies bien que le fil remote de ton poste est correctement
branché à ton ampli ; c'est lui qui fait couplage "on-off" poste-ampli :cool:
:arrow: Ehh !! Sono !!! Ecris pas que c'que j'ai mis , c'est d'la
merde :lol: :lol:
Messagepar vela1 » Jeu 10 Jan 2008 16:44
On peut repondre nimporte quoi il parle en SMS :icon_confused:
[NX-POWER]vela1
Voiture: Nissan 300ZX
Messagepar carbunx » Jeu 10 Jan 2008 17:45
personne raconte de la merde,tous le monde essai d'aider a sa façon,maintenant si quelqu'un si connais mieux nous,pas de probléme toute aide est la bienvenu:icon_rolleyes:
re
Messagepar reynald » Jeu 10 Jan 2008 20:30
re salut tous le monde merci pour vos conseil je v voir ca dimanche car samedi enterrement malheuresement je vs tiens au courant les gars serieux merci et la masse avant etais a mon feu arriere droit voila les gars jai trouver le probleme . jai retirer le condo mais je ne trouve pas une bonne masse car c ca qui fait que ca coupe a cause de la masse ou y a t il une bonne masse ds la 100 nx
Débutantreynald
Retourner vers Sono / Hi-Fi
