Nx était fissuré au niveau des charnières
A cause des Apex et Koni Ă mon Avis
Je Rajouterai des Photos ...
Merci D'Avance Pour Les Réponses
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX CapotModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
12 messages
• Page 1 sur 1
CapotNx était fissuré au niveau des charnières A cause des Apex et Koni à mon Avis
Je Rajouterai des Photos ... Merci D'Avance Pour Les Réponses ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
a l'arc pas evident faut savoir,la tĂ´le est fine,sinon peut etre en brazan ou soudure par point (electrique)
en tout ca faut pas trop faire chauffer sinon ton capo va se voiler et tu auras encore plus de boulot,moi je dit sa,j'suis pas carrossier hein lol
Fais ça a la brasur, t'auras des meilleures resultats. Mais attention ou tu chauffes, tu risques de niquer la peinture ou voiler le capot. Prevois un chiffon mouille.
j ai us le mème problème
j ai soudè avec un chiffon imbibè d eau sur la peinture , j ai meuler puis fibrer la partie pour ma part j avais les charniere(compat) de capot qui avait du jeu j ai du les changer pour ne pas que le capot ne retravaille
slt nico
si tu connais un serrurier près de chez toi prépare bien et va le voir il te fera une soudure semi -auto çà chauffe pas trop fort trois bon points et c'est fait mais n'oublies pas de débrancher ta batterie si derrière chaque barbe il y avait de la sagesse , toute les chèvres seraient des prophètes
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message. ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
a oui en effet sa c du collage pas de la soudure sans vouloir t'offencer
la a mon avi il faut meuler le tout avant de refaire quelque chose du jenre soudure a froid ou brasure,mais on ne voi pas bien sur ta photo,mais ont dirais que c ton capot qui a souffert,et a cet endroit la tôle est trés fine,laisse tomber la soudure a l'arc ou tu va percer ton capot,la faut voir quelqu'un qui peu te faire sa proprement a froid ou a la brasure
Et ben, faut pas te mettre a soudeur....lol
T'as fait des belles boulettes et trous... Faut enleer toute la peinture avant, sinon ça accroche pas. Nettoies le a la meuleuse et refais le. tu utilises quelles baguettes? il est regle a combien ton poste? Pour que ça parte mieux, il faut bien amorcer la baguette avant, comme ça elle chauffe bien.
que maintenant à l'arc (sur le pot de ma Sierra) : j'avais perçé la tole et juste avec le métal de la baguette , çà l'a fait ; avec juste quelques heures de soudure à mon actif
matos correctement installé et avec vos conseils
Merci les Djeun's ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
12 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Extérieur / Carosserie Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 0 invités |
