quel subwoofer choisir
Messagepar carbunx » Jeu 24 Jan 2008 13:48
voila,comme vous avez pu le constater,jai un caisson double sub en 30cm.
jaimerai refaire mon caisson pour qu'il soit un peu moins lourd.
donc,je voudrais suprimer les 2 hp qui se trouve sur le caisson,et mettre 1 seule sub sur le caisson, oui mais lequel?
pour mes 2 sub jai un ampli de 4 voies que jai ponté,jai donc 2x300wrms sous 4 homs,donc jaimerais trouver un sub d'une puissance de 400 à 600 wrms avec bouble bobine en 4 homs,comme sa, pas besoin de changer l'ampli.
donc,si quelqu'un peu me conseiller sur un sub de bonne qualité,avec de bonne basse bien grasse et avec un prix interessant dans une fourchette de 100 à 200 euros,faite moi signe :lol:
Messagepar dehen » Jeu 24 Jan 2008 14:19
salut regarde sur ebay,il y a des sub pyle comme il te faut neuf,et sa marche bien sinon tu peux mettre un focal,tu sera pas désus
Habituédehen
Messagepar carbunx » Jeu 24 Jan 2008 14:23
ta pas unr ref pour les focal :icon_question: car on ma dit que certaine ref n'etait pas si bien que sa.
les sub pyle, je connais pas bien,faut voir,merci
ps:mes sub font 250wrms pour seulement 85db,donc si j'arrive a trouver un sub de seullement de 300/400wrms,mais avec un rendement de 90db ou plus,pourquoi pas,maintenent,je sais pas combien fait mon ampli en db,donc a voir :lol:
Messagepar dehen » Jeu 24 Jan 2008 14:32
pour moi je pense que,les polyglace marche bien mais comme je te le dit,regarde avant sur ebay les sub pyle moi je pensé,que c'etait de la merde mais il marche tres fort,et tu na pas besoin,d'un gros caison j'ai un pot qui en a un en 38 avec un tout petit caison,il me renbale avec mon 30 600 w rms avec un caison de 120 l et il faut pas un ampli de fout car il fond peux de db.
Habituédehen
Messagepar carbunx » Jeu 24 Jan 2008 14:39
ben le caisson,il va faire entre 70 et 80 litres,donc avec un sub,même en 38 sa devrais le faire,maintenant faut savoir qu'un sub de 250 wrms avec 95 db macheras mieux qu'un 300wrms avec 80 db,car je recherche aussi la qualité des basses,pare ce que la mes sub fond boum,boum, mais quand je monte un peu le son,la qualité n'est pas terrible. :lol:
Messagepar dehen » Jeu 24 Jan 2008 14:45
alor prend du focal et la ta aura de la bonne qualité,en bas moi aussi j'aime mieux la qualité que les boum boum,c'est pour ca que je me suis fait un caison de 120 l,pour avoir de meilleur bas mais sa prend presque tout mon coffre,mais pour moi si tu veux plus de qualité fait ton un caison clos.
Habituédehen
Messagepar carbunx » Jeu 24 Jan 2008 16:29
ouai,caisson clos,mais je verais quand j'aurais trouvé le sub,car certain marche mieux en bass reflex,en tout ca merci a toi :lol:
Messagepar welcometohell38 » Jeu 24 Jan 2008 16:58
Sonoman, on t'appelle ! :lol: :lol: :lol:
[NX-POWER]welcometohell38
Messagepar carbunx » Jeu 24 Jan 2008 17:28
ouai,si tes dans le coin sonoman,un peu d'aide serai cool :lol:
Messagepar sonoman » Jeu 24 Jan 2008 19:12
voila super sonoman a la rescousse les mecs :lol:
je veut pas etre méchant mais ou a tu pus acheté des sub aussi merdique :icon_eek: :icon_eek: :icon_eek: 80dB c'est impressionnant.
si tu veut du lourd prend du focal, tu aura de la qualité, de la sonorité, le tout dans une puissance plus que potable 250 à 400 watt rms. si tu veut j'ai un V1 que j'ai mis dans la caisse a mon frere( exelente état) je peut lui demandé si i veut bien s'en séparé? avec j'ai fait 156dB si sa te parle par contre ampli focal avec, pas comme celui que tudoit avoir, bref un conseil il faut arrété de regardé les watt sa on sent tappe royalement regarde t'est pente de coupure admisible ainsi que t'es dB.
donc pour en revenir au sujet si tu veut un sub prend focal (au cas ou j'en es un)
si tu veut un ampli prend un focal, ou pionner prs (j'ai également un focal a vendre)
si tu veut plus de renseignement hésite pas :wink:
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar carbunx » Jeu 24 Jan 2008 19:22
ben ouai je sais 80db c'est pas super :icon_redface: ,en revanche 156db sa ne rigole pas :lol: ,bon alors je pense que je vais mettre un focal.
et donc pour l'ampli,focal ou pionner,ok
heu,pour ton sub et l'ampli,je veut bien que tu voi,mais je ne pourai pas te le prendre tout de suite,pare ce que la,je suis en accident de travail,donc je touche pas grand chose,mais dés que je peu,je te fait signe.
merci beaucoup pour ton aide,au moins maintanant je sais quoi prendre. :lol:
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 24 Jan 2008 19:31
:arrow: Focal Poowwwaaa !!!! :enaccord3:
Messagepar carbunx » Jeu 24 Jan 2008 19:35
voila,sono ,que pense tu de celui la.
c'est un focal.
tu parle plus haut de pente de coupure admisible ,c'est pas se qui s'appel filtre passe haut ou passe bas :icon_question: mais comment savoir si une pente de coupure est correct,ou si elle est mauvaise :icon_question: pourais tu mexpliquer cela merci
Puissance nominale mesurée à 13,8 V continu sous 4 Ohms 4 x 75 W RMS
Puissance nominale mesurée à 13,8 V continu sous 2 Ohms 4 x 100 W RMS
Puissance en mode bridgé mesurée à 13,8 V continu sous 4 Ohms 2 x 200 W RMS
Rapport signal/bruit > 100 dB (A)
Facteur d'amortissement sous 4 Ohms > 200
Réponse en fréquence à -1 dB 10Hz - 35 kHz
Impédance d'entrée 13 kOhms
Sensibilité d'entrée 0,2 - 5 V
Filtre passe-haut 50 - 150 Hz (12 dB/oc!.)
Filtre passe-bas 50 - 150 Hz (12 dB/oet.)
Section maximale des câbles haut-parleurs 10 mm²
Section maximale des câbles d'alimentation 25 mm²
Consommation en veille 1A
Protections . Court-circuit
. Courant continu
. Surchauffe
. Limiteur d'écrêtage
. Surtension
. Inversion de polarité
Dimensions (H x L x P) 50 x 350 x 280 mm
Poids 4,95 kg
Messagepar sonoman » Ven 25 Jan 2008 13:00
tiens on dirai bien le miens :icon_rolleyes:
j'ai dut mal m'exprimé, les pente de coupure c'est sur le sub, en gros c'est a quel moment ton sub ne fera plus de grave, en gros un simple bobine (focal) va déssendre jusqu'a 60hz et en dessous il n'y a plus rien, par contre il peut donner un max en basse jusqu'a c'est 60hz.
par contre un double bobine (focal) lui déssendra jusqu'a 20hz environ mais aura une perte de basse a partir de 100hz progressivement.
les 2 on des avantage et des inconvégnent, aprés suivant se que tu écoute je te conseillerai.
en sub je m'y connait surtout en focal car j'ai eu ceux la 27V1, 33V1, 33Kpower, 33 utopia et maintenant 27 V
sache que si tu achete un sub d'occase il vaut mieux connaitre le mec faut le rodé une 20aine d'heure, et aprés la il déboite tous.
pour l'ampli, comme tu l'a compris j'ai le meme sauf qu'a partir de mon passage au double bobine il manquait de "peche" X max pas assé élevé basse peut frappante, donc perte de basse a volume correct donc j'ai ouvert l'ampli modifié mais filtre, mes gains et mes bobine, et la sa marche du feu de dieux. :wink:
Messagepar carbunx » Ven 25 Jan 2008 16:18
ok,donc c'est moi qui avait mal compri,pour le sub,je sais pas trop quel est le meilleur,car j'ecoute un peu de tout,mais avec une petite attirance pour la makina.
alors d'aprés toi,il me faut un simple ou double bobine pour la makina (techno) :icon_question:
bon,pour l'ampli,je pense que je prenderais celui la,il est bien asser puissant,et pi de toute facon,je nais pas besoin de 156db,je veut juste que sa péte bien et que le son soit de bonne qualité (meilleur que le mien :lol: )
pour le rodage,je le savais,mais tu fait bien de le souligner,car beaucoup ne le fon pas,et aprés ils vont dire que c'est le sub qui vaut rien :lol:
voila,j'attend ta reponce pour le choi du sub,merci a toi sonoman,je vais surement bien dormir se soir (moins con) :lol: :lol:
Retourner vers Sono / Hi-Fi
