Guide d'installation d'un kit éclaté
Messagepar warrior » Dim 18 Avr 2004 14:38
Pour commencer dans la faà§on la plus logique qui soit, démonter la garniture de la porte
Ensuite fabrique une cale adapter a l’enceinte que vous allé monter (prenez a peu prés la màªme épaisseur que celle qui tien les enceinte d’origine) et faites les trou qui serviront a fixer l’enceinte
Aprà¨s c’est un peu de la débrouille…
Poser la cale correctement contre la carrosserie en s’assurant que votre enceinte passe correctement et que l’aimant ne touche pas la vitre ou qu’il ne gà¨ne pas à§a monté ou à§a descente (aller doucement, plaqué l’enceinte et la cale, descendez tranquillement la vitre et voyez si à§a passe ou pas) si à§a passe c bon, si à§a touche ajouter une rondelle au nivo du rail de la vitre comme c entouré(rouge,c l'endroit ou il y a la vis,bleu c la rondelle que j'ai rajouté)
Pour ma part à§a passer pas bizarrement sur une des deux... :icon_confused:
Ensuite reposé la cale seul contre la carrosserie et percé a travers les trou ou alors marquer les trou et percé ensuite
Pour ceux qui sont un peu bourrin comme moi tenez la cale et percé un trou, puis une fois percé mettez y un gros clou (a peu pré la taille du trou) pour que à§a bouge pas puis percer celui d’a coté et mettez aussi un autre clou
Puis passez aux trous du bas et faite de mĂ ÂŞme.
Vous aurez peut àªtre un soucis avec le trou en bas a droit car si l’enceinte est droite à§a tombe pile sur le coté d’un creux alors usez un peu d’ingéniosité pour percé sans tt casser
Une fois tt à§a de fait, passer le cà¢ble du woofer dans le trou d’a coté ainsi que celui de l’alim du kit éclaté et vérifier bien que les fil ne sont pas pincer entre le cale et la carrosserie ou autre…
Fixer le woofer
Essayer de fixer le cable, avec de la colle en pistolet contre le panneau que vous avez percé pou évitez qu’il gà¨ne la vitre a à§a descente et surtout lisser du mou au fil pour que vous puissiez cà¢blé le filtre et remettre le panneau sans avoir le bars coincé entre les 2…
Moi j’ai mis le filtre coller dans la garniture de porte avec le pistolet a colle (je c que à§a fait bien quand ce dessus mais je préfà¨re resté discret et éviter que le passager ne cogne dedans sans le vouloir) dans l’accoudoir ou il ne gàªnera la remontage
Cà¢blez le woofer et l’alim du filtre
Ensuite pour ce qui est du tweeter je l’ai placé aussi sur la garniture
Pour ceux qui le place comme moi, assuré vous que l’endroit ou vous allez le mettre ne gàªnera pas le remontage de la garniture ou autre
Percé avec une scie cloche au diamà¨tre du tweeter ou percé puis aller y a la scie tranquille sauteuse
Cà¢bler le fil au filtre puis coller le file a la garniture vu que lui ne bougera (vérifié bien que vous avez assez de cà¢ble
Essayer le kit en allumant le poste pour voir à§a tt fonctionne (aigu, grave, pour voir si le woofer et le tweeter marche et pour voir si tt est bien cà¢blé)
Remonter la garniture en vous assurant que es fils ne dépasse pas et ne gà¨ne pas et re-fixer la garniture
j'espere que cette explication est assez clair et qu'elle sera benefique pour ceux qui veulent monter un kit eclater dans leur voiture
:cool: :cool: :cool: :cool:
Messagepar killer » Dim 18 Avr 2004 18:12
Merci bcp Warrior :icon_biggrin:
Mick
100 NX 1.6L Carbu de 91
[Suprem NX-POWER]killer
Messagepar ben199 » Dim 18 Avr 2004 18:39
Bien détailler ya rien a dire c'est du bon boulot
Merci pour le tuto
Image Firefox Image Thunderbird Image
[NX-POWER]ben199
Messagepar p0lux » Lun 19 Avr 2004 05:58
bien joué, op- post-it :)
[Suprem NX-POWER]p0lux
Messagepar Mike » Lun 19 Avr 2004 07:30
Ouai Exellent Warrior :enaccord8: trà¨s bien détaillé rien à  dire :wink:
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
[Dieu de la 100NX]Mike
Messagepar Mike » Lun 19 Avr 2004 08:09
Tite question Warrior : ta mi du combien en Woofer? du 13 ou du 16cm?
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
Messagepar warrior » Lun 19 Avr 2004 09:42
c du 165mm,160 c les enceinte nissan de 1990 :icon_evil: (qui m'ont embété ds ma sunny pour les changer...)
merci p0lux
Messagepar Pick_Nx » Sam 24 Avr 2004 11:34
Vraiment excellent cet' instal
Mais j'aurais une ptite question j'ai moi-màªme récemment monté un kit éclaté aussi mais à  l'arrià¨re dans les panneau à  cà´té des sià¨ges. Bon ca va c'est pas encore trop dur. Y a juste une borne sur chacun de mes filtres qui s'appelle -3Db sur chaque filtre est-ce que qqun sait à  quoi ca sert???? Moi chpensais que c'etait peut-etre pour les brancher ensemble.
100Nx 1600cc Carbu de 92
DébutantPick_Nx
Messagepar warrior » Sam 24 Avr 2004 12:29
moi aussi j'ai à§a ds le filtre mais ds la notice il disent ce que c il me semble,c soit 0 soit -3 de tt faà§on ton plot ne peut pas prendre les trois broche...
je reverifierais pour voi ce que c mais il me semble que c moin3 db pour les aigu...
Messagepar lobwiz » Jeu 3 Juin 2004 13:28
Le
filtre je vois pas tres bien ou tu l as placer si tu pouvais m expliquer l endroit ca m aiderai beaucoup merci
:icon_mrgreen:
Nissan 200 SX RS13
[NX-POWER]lobwiz
Messagepar warrior » Jeu 3 Juin 2004 13:36
quand tu demonte ta garnitur
regarde ds la garniture tu vera c ds le creue qui formae l'acoudoire.
c ok ta trouver?
Messagepar lobwiz » Jeu 3 Juin 2004 15:38
Oui merci j ai legerement du mal!!!!
Je sais c es pas l espace mais je cherche des cache anti
brouillard blanc ainsi que cligno et feux si vous pouvez m aider.
Le prix aussi merci
Nissan 200 SX RS13
[NX-POWER]lobwiz
Messagepar Mike » Jeu 3 Juin 2004 15:44
lobwiz a écrit:Je sais c es pas l espace mais je cherche des cache anti
Le prix aussi merci
Feux + cligno
blanc : Ten trouvera pas (fait maison)
Antibrouillard blanc : Nissan (tr?s ch?r!! men rappel pu du prix...)
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
Messagepar warrior » Ven 4 Juin 2004 06:00
je croi pas que nissan ai des a-b
blanc,il peuvent t'avoir que ce qui est d'origine sur la voiture
enfin c ce que mon conssessionnaire m'a dit...
:icon_mad:
Messagepar Mike » Ven 4 Juin 2004 07:50
warrior a écrit:je croi pas que nissan ai des
a-b blanc,il peuvent t'avoir que ce qui est d'origine sur la voiture
:icon_mad:
Ah nan Nissan peuvent en avoir :arrow: voir Zino mais SI ils veulent ten donner... moi
quand je suis aller les voir il mont di "ON FAIT PU"!!! bande de c...!!!
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
Retourner vers Sono / Hi-Fi
