Pression d'essence
Pression d'essence
Messagepar JP » Lun 6 Oct 2003 19:31
Salut à  tous. En grignotant tout à  l'heure, mon frangin m'a parlé d'une astuce sur les voitures essence, qui consiste à  augmenter la pression d'essence, et ce depuis le filtre à  essence. Apparamment à§à  consiste à  serrer d'avantage une vis ... j'suis septique ... Qui connait à§à  ??
Fondateur
FondateurJP
Messagepar ludo » Lun 6 Oct 2003 23:53
c vrai .
il fau joue sur le regulateur d essence.
2 possibilite :
-1) tu as un regulateur reglable ( o tu l achete dans ce cas c bien une visse) et dans ce cas il suffi de serrer la visse
-2) tu prend le risque il fau prendre le tien et legerement lecraser a l etau de manier a tare le ressor plus dur se qui fais que ton circui d essence ce met legerment en pression donc augment la pression o ni veau de tes injeteur.
personnelement ca me plais pas j ai peur qu a la longue ca te defonce les injecteur car en faite ce sont que des petit clapet :lol:
Membre V.I.P.ludo
Messagepar Zino » Mar 7 Oct 2003 18:56
bien vrai ludo! JP si tu veut vraiment t'amuser avec ton filtre à  essence change le carrément par un autre de plus gros debit et de n'importe quel marque du moment que les tuyaux sont du meme diametre(un d'alfa 147 GTA!?) non j'deconne! :lol:
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar JP » Mar 7 Oct 2003 19:53
bon allez serieux, donnez moi vraiment la marche a suivre que je teste à§à  !
Fondateur
FondateurJP
Messagepar Paquito » Mer 31 Déc 2003 02:16
Qui di augmentation de la presion d'essence di enrichissement du moteur...
G un ami qui la fai sur son crx...il a perdu en perf.
Il a tap? a la cl? a bougie sur son r?gulateur.
Je sais que les honda son riches d'origine et s'appauvrissent donc sans avoir l'avis d'un sp?cialiste je ne me lancerai pas...
Membre ExpertPaquito
Messagepar NaviX » Jeu 1 Jan 2004 01:50
D<apres moi trop de d<essence , c<est pas mieux . Tu vas boucanner noir et tu vas encrasser tes bougies tres rapidement , donc peut-etre qu<au debut tu vas voir une difference mais plus ca va aller , moin ton feu vas etre bon , donc il vas boucanner de plus en plus si tu change pas tes bougies aux 2 semaines .
Membre V.I.P.NaviX
